Посоветуйте бесконтактный датчик температуры.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение stas00n »
Есть замысел собрать ИК подогревалку для ремонта плат. Нужен ик датчик температуры (пирометр, болометр, infrared temperature sensor, thermopile sensor, etc.) навроде MLX90xxx с диапазоном измерения до 300С. Гугл выдает на мои запросы сплошную ересь, а efind просто издевается...
Вобщем, основные требования:
1. Электронный компонент типа "транзистор с окошком" :) а не измерительный прибор и даже не датчик в сборе с оптикой, проводами и прочей бесполезной херью.
2. Диапазон не менее 300С.
3. Реально купить.
4. Максимум трехзначная цена в рублях (лучше двузначная).
Сообщение юрик Воронеж »
Может быть диод или транзюк - у них меняется сопротивление перехода при изменении температуры. Есть даже специальные для этого дела.
Сообщение stas00n »
юрик Воронеж, имеете в виду МП41 с пропиленным окошком? Идея, конечно, но как его калибровать? И как отсечь видимый и коротковолновый ИК свет? И будет ли он вообще реагировать на длинноволновое ИК излучение?
Вопрос по-прежнему открыт, местный поставщик деталей сказал что MLX90 нереально достать.
Сообщение borys »
Диоды и транзисторы категорически не подходят - температура 300 градусов.
Сообщение DrAl »
Посмотрите, к примеру, сенсоры у Murata - http://www.murata.com/products/catalog/pdf/s21e.pdf. Производят, конечно, не только они, но эти проще достать. Есть еще китайские, пр-во Eagle Power.
А самые вкусняшки - у Melexis, например MLX90614 - http://www.melexis.com/Sensor_ICs_Infra ... n_615.aspx.
Но это уже полный наворот. ;)
Сообщение stas00n »
DrAl, спасибо, погляжу. Вкусняшек от mlexsis мне точно не видать, уже писал..
Сообщение Ghost in shell »
Когда я работал на кафедре приборостроения, мы использовали видиконы. Меряли по интенсивности излучения. А калибровали, само собой, термопарой палладий-платина.
Думаю, попользоваться можно взять - 300°С ее не убъет.
Будут вопросы - в ЛС.
Вернуться в «Измерения»
