Proteus + attiny25. Не обновляется значение АЦП.
Закрыто
a_skr
Сообщение a_skr »
Имеется проект на attiny25 (работает).
Вырезка из кода:
void main(void)
  uint16_t adc;
  ADMUX = (1<<MUX1) | (1<<MUX0); // PB3
  DIDR0 = (1<<ADC3D);
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADATE) | // enable, start, auto trigger
           (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); // clk/128
  while(1)
    adc = ADC;
    if(adc < 823)
Проблема в Proteus 7.7 SP2 заключается в том, что реакция на изменение напряжения на PB3 происходит только при перезапуске симуляции (стоп, старт).
(37.54 КБ) 592 скачивания
ARV
Re: Proteus + attiny25. Не обновляется значение АЦП.
Сообщение ARV »
интересно ваше утверждение - "есть проект - работает". если работает - почему вопросы?
вы запустили АЦП один раз и хотите непрерывно получать из него меняющиеся данные? не выйдет...
a_skr
Сообщение a_skr »
ARV писал(а):интересно ваше утверждение - "есть проект - работает". если работает - почему вопросы?
Работает в железе.
Почему не выйдет?
ADCSRA <- ADATE - autotrigger mode
ADTS2..0 = 0 - free running mode
см. datasheet
ARV
Сообщение ARV »
ну, помнить наизусть все режимы - это я, конечно, не помню... а код выглядел странно. но вообще говоря, ни разу не встречал такого, чтобы чтение ADC делалось не взирая на состояние процесса измерения... обычно считывание делают только ПОСЛЕ завершения преобразования...
a_skr
Сообщение a_skr »
А что такого страшного в чтении значения (предыдущего) до конца преобразования?
В данном случае мне без разницы.
Я давал проект на mega8: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=37439 (в самом низу страницы), так он в протеусе нормально работает в free running mode.
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
a_skr
В протеусе часто работает то что в реале не работает/работает не так. АЦП тут лидирует:)
автор имеет в виду режим Auto Trigger Enable (ADATE)? Посмотрите регистр SFIOR.
(94.84 КБ) 377 скачиваний
Успех - императив!
a_skr
Сообщение a_skr »
Roman Venom писал(а):a_skr
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=37439 - на практике не проверено. но в протеусе работает. делаю акцент на FREE RUNNING MODE (режим непрерывного преобразования).
начало этой темы - в железе работает, в протеусе - нет. вот почему тему создал.
ADATE - я так понял, нужно устанавливать (повторюсь, в железе работает).
ps. SFIOR - такого нету в tiny25 :))
Roman Venom
a_skr
По "тини" не могу подсказать... В мегах надо настраивать SFIOR, тогда ADATE работает адекватно.
Ну тогда остаётся только поздравить:). Если так интересен этот режим, то можно взять мегу и поиграться с ним в полной мере.
Успех - императив!
nictrace
Сообщение nictrace »
вот и я напоролся.
все симуляторы упорно сбрасывают злосчастный бит.
А когда без прерываний делал, опросом флажка - все работало :(
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
nictrace
бред какой-то! :evil:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name ... c&p=670732
корифеи пишут, мол, не пользуйте free-run в режиме прерываний!
Типа, проверяйте флажок и в случае завершения преобразования забирайте результат!
Закрыто
