ARM7 (или 9 ) + TFT
Закрыто
kris95
ARM7 (или 9 ) + TFT
Сообщение kris95 »
Всем доброго времени суток. Решил я значит связаться с АРМ. Естественно пока я в этом профан.
Я думаю поставить туда линукс, но что то в основном мне встречались статьи, где описывалась ситуация без графики, то есть как бы терминальная ось была. Я же хочу с графикой.
Вот такой насмотрел дисплей http://cgi.ebay.com/3-2-TFT-LCD-Module- ... 2ead465ff4 ( кстати, может есть такой или подобный в России ? )
И у меня такой вопрос - для его работы надо чтобы был какой то встроенный контроллер LCD в камне или нет ? Как я понял дисплей подключается по паралельному интерфейсу.
Камень думаю такой http://www.starterkit.ru/html/index.php ... view&id=44
или http://www.starterkit.ru/html/index.php ... view&id=43 . Это кортексы, есть ли ли АРМ в подобных корпусах, которые можно хоть и с трудом запаять ? Получиться их подсоединить ? И как настроить ось на работу с ними ?
Извиняюсь за наверно глупые вопросы, прошу помощи
Furius
Re: ARM7 (или 9 ) + TFT
Сообщение Furius »
Контроллер скорее всего подразумевается именно в lcd дисплее. Корпуса tqfp100 вполне неплохо паяются руками.
kris95
Сообщение kris95 »
Ну я как бы имел ввиду не сам контроллер матрицы, а именно интерфейса для работы с дисплеем. ( ну например UART - есть старые камни, где его нету, но его можно сделать аппаратно - но это отнимет много ресурсов, не будет ли того же самого с дисплеем ? )
Хотя думаю при паралельном интерфейсе никаких особых интерфейсов не нужно.
Но тогда возникает второй вопрос - как "объяснить" линуксу , как он подключен (дисплей) и как с ним работать ? Нужны какието "драйвера" или нет ?
YS
Сообщение YS »
Надо писать модуль ядра.
kris95
Сообщение kris95 »
А где об этом можно почитать ? Как его писать - чисто катать исходник или как то проще ?
И ещё, как вы думаете, можно ли запаять QFP208 :shock: ?
Fasterpast
Сообщение Fasterpast »
Запаять мож и получится, но вот сделать ЛУТом под него плату - ооооч врядли.
kris95
Сообщение kris95 »
Лутом то ясное дело не получиться. Фоторезистом думаю можно ... Я вот не разу не паял такую микромикросхему, сейчас попробую феном снять с какой нибудь платки такой корпус и попробовать напаять. Её надо паять феном и пастой ? Или можно паяльником ? ( станцией паяльной естественно )
Просто это самый легкопаяемый корпус из линейки ARM9 который я нашёл
BCluster
Сообщение BCluster »
STR910FW32X6 - ARM9 TQFP128
это на вскидку... Если поискать можно еще чего нибудь найти.
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
Могу посоветовать Friendly ARM mini2440, у самого такой есть, но только времени мало с ним полностью разбираться. Но только помоему там 4 арм. Эти платы есть с 3,5 дюймовым экраном, есть с 7, а есть и вообше с VGA. На них можно поставить хоть windows CE, хоть линукс, некоторые ставили, кажеться, андроид.
В интернете по ним уже много примеров и статей, если интересно то вечером смогу дать ссылки.
kris95
Сообщение kris95 »
Вот например если взять этот http://www.starterkit.ru/html/index.php ... view&id=28 (AT91SAM9260) к нему можно будет подключить дисплей ( такой например http://www.starterkit.ru/html/index.php ... view&id=46 ) и потом настроить это для графики в линуксе ( как я понимаю надо написать в ядре дрова и фреймбуфер ) ?
Просто есть также такая плата http://www.starterkit.ru/html/index.php ... view&id=32
и там написано, что в отличии от предыдущей есть встроенный контроллер LCD . Без этого контроллера никак нельзя подключить тот дисплейи чтоб линукс это понимал и мог работать с этим дисплеем ?
Antibiotic
Сообщение Antibiotic »
вот тутhttp://www.starterkit.ru/html/index.php ... ew&id=3580 много обсуждали драйвер фреймбуфера для linux на AT91SAM9260. Есть код модуля для организации ФБ под дисплей от мобильника. При желании не составит большого труда переписать его под работу с UDISP320240 у которого на борту так же есть SPI...
Закрыто
