Дисплей ЖК на светодиод
Сообщение Alen-Legion »
Дисплей ЖК от китайский часы, калькулятор, тестер DT-830 и другие,
на светодиодах, как? :cry:
Сообщение Vladator »
ты что---хочешь переставить на эти девайсы светодиоды вместо родных ЖК? :shock:
или я не правильно понял? уточни! :oops:
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
ЖК заменить на светодиодах, ЖК любой от тстер или от часы, а также калькулятор.
Просто я хочу размер увелических, обычно ЖК мал и темное место не видно, светодиод на любой вкус.
Сообщение Мышонок »
Про LCD и LED индикаторы и их применении где-то подробный разговор уже был. Ищите!
Сообщение Сэр Мурр »
Напрямик, без серёзной переделки, ЖК-индикатор на светодиодный не заменить. А вот для подсветки Жк- индикатора можно использовать светодиод, получится просто, и достаточно экономично.
ЖК-это... http://alenlegion.narod.ru/2007-02-01_065403.png
А светодиод...... http://alenlegion.narod.ru/1.jpg
Это большая разница.
Извини всем, долго здесь не было.
Раньше писал не много писал не правильно.
ЖКИ на светодиоде искал схема уже почти 2года, не нашел. понял что это не существует.
Ну вот хотел писал, схема ЖКИ пусть остается как есть, на тестер дисплей ЖКИ Прямой знак 888, а обратный знак -888.
В тире судить мне о обратный знак(вольт, ампер и др). как появился тире что бы он выдавадь мне сигнал на нагрузке - реле, светодиод ...
Не важно какие тестер, часы и др, главное что он было дисплей ЖКИ.
Главное мне надо поймать его(тире) сигнал, мне проше купил уже 15 калькуляторов на испытание, ничего не получил. :cry: тестер пока Жалко разбить.
Жду ваш предложение...
Если метода не сдается - её уничтожают
Сообщение green_led »
Ты хочешь использовать ЖКИ от микрокалькулятора в самодельном устройстве?
Я так понимаю- если знак минус на ЖК-индикаторе- это отдельный сегмент, и не связан с динамической индикацией- то можно этот сигнал использовать для управления другим устройством. Конечно, понадобится устройство согласования.
Вот только не знаю- как в калькуляторах этот знак подключён- через динамическую индикацию, или напрямую.
Сообщение alex2103 »
Вот так и получаются электродетонаторы.... :shock:
Сообщение uk8amk »
Alen-Legion писал(а):купил уже 15 калькуляторов на испытание, ничего не получил. :cry: тестер пока Жалко разбить.
Вам жалко 5000 сум на китайский мультиметр?
Alen-Legion писал(а): Не важно какие тестер, часы и др, главное что он было дисплей ЖКИ.
Важно. В часах и калькуляторах много сегментов и поэтому используется динамическая индикация(мультиплексирование). В мультиметре сегментов обычно мало и некоторые элементы могут использоваться в статическом режиме.
Alen-Legion писал(а): Главное мне надо поймать его(тире) сигнал
ЖКИ - это как сэндвич, состоит из нескольких слоев стекла и пленок. Сверху на стекло клеится прозрачная поляризационная пленка, снизу - блестящая отражающая. Надо оторвать верхнюю поляризационную пленку и на отражение посмотреть на ЖКИ. Вы увидите полупрозрачные сегменты и электроды подходящие к ним. Проследите куда идет электрод от тире, там и можно его перехватить. Для исследования уровней сигналов здесь лучше использовать осциллограф(если тире будет мультиплексировано и с другими сегментами - здесь уже ничего не поделаешь). Потом к этому сегменту можно подключить компаратор и ловить этот уровень.
Alen-Legion писал(а): ЖКИ на светодиоде искал схема уже почти 2года, не нашел. понял что это не существует.
Поискали бы лучше в интернете и уже повторили бы схемы мультиметров и часов со светодиодными индикаторами. Для мультиметров была такая советская микросхема-мультиметр К572ПВ... дальше маркировку здесь подскажут, я полностью ее не помню.
Еще есть старые советские мультиметры на светодиодах и неоновых индикаторах, они размером с видик. Как правило у них сзади имеется разъем для поключения ЭВМ и других устройств. С такого разъема можно взять готовый параллельный код числа.
Да очень жалко.
Внутри часы, есть микросхем, микросхем сигнал (напряжение и тока)только для ЖКИ или можно любой, просто надо дополнительно усилители?
Не понял- Вы хотите из цифровых часов сделать измерительный прибор?
:shock:
Сэр Мурр писал(а):Не понял- Вы хотите из цифровых часов сделать измерительный прибор?
:oops:
Нет, например:
http://radiolla.narod.ru/sh_clock.htm
Советское микросхем: многофункциональная микросхема КА1016ХЛ1
Индикатор: ИВ-3А
а если индикатор ИВ-3А замена на светодиод, это будет не много другая схема, но тот же КА1016ХЛ1.
а Китайский часы (браслет), ЖКИ убери и вставить светодиод, но какая схема?
Часы китайский дисплей ЖК маленькие(где-то 1см), я хотел ЖК убереть, вставить туда Светодиод большой(20-25см) и дополнительно БП и усилитель!
:dont_know:
Тема такая уже есть, на пару строчек ниже... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=28025
Оно? :))
As писал(а):Тема такая уже есть, на пару строчек ниже... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=28025
Оно? :))
Да оно. в конце схема для измерение ёмкости. :shock:
Если исходные часы были со светодиодной индикацией- то можно. Если с ЖК- тоже можно, но сложно.
Хотя бы одну тире, какая схема?
Если есть осциллограф- то можно посмотреть амплитуду импульсов на сетках люминисцентного индикатора, и после этого подумать об устройстве согласования уровней, чтоб на выход прицепить светодиод.
Или хотя бы структурную схему К1016ХЛ1- посмотреть, как у неёё реализованы выходы- с открытым коллектором, или нет.
Сэр Мурр писал(а):Если есть осциллограф- то можно посмотреть амплитуду импульсов на сетках люминисцентного индикатора, и после этого подумать об устройстве согласования уровней, чтоб на выход прицепить светодиод.
обнаружил сигнал люминисцентного индикатора и не много схема изменить для светодиод, конечно легко.
а ЖКИ изменить на светодиод как?
Ослцилограф есть, усаревший!
Марка осциллографа- как он называется?
Опыт работы с осциллографом есть? если нет- идём в обучалку http://radiokot.ru/start/measure/start/01/
Сэр Мурр писал(а):Марка осциллографа- как он называется?
Схему будем рассматривать ту, что Вы привели http://radiolla.narod.ru/sh_clock.htm
Я попытаюсь найти материал по этой микросхеме.
