сонар 207 03
Сообщение николай 59 »
зарядное устройство Сонар 207 03 при напряжении на входе ниже 200в зарядка не включается мигают все светодиоды срабатывает защита акум нормальный проверял как понизить предел нижнего порога напряжения до 170в
Сообщение Forton »
Можно попробовать электролит по входу побольше поставить, но не увлекаться т.к можно палить диодный мост(схемы не видел, но должен стоять термистор-с прогревом уменьшает сопротивление)
схема
(36.18 КБ) 2415 скачиваний
Сообщение Forton »
Если на плате TR1 есть(иногда схема не совпадает с реальностью-экономят, скорее всего и фильтра нет), то увеличивайте C15 и С16, можно временно подпаять к ним параллельно-может поможет. Других предложений у меня нет. Может и ещё кто откликнется :)
Сообщение Andy61 »
Для начала гляньте в режиме "когда не стартует" напяжение на 13 ноге 3846 относительно 12 - Осторожно! потенциал сети! - если ниже 10В то питания не хватает ей ( и при 10-ти может "чудить").
Если выше 12 - надо "копать" дальше.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
TR1 стоит а конденсатора С15 нету микруха UTC NBCB U3525L где на ней померять напряжение есть еще микруха CHN LM358N KD874ь не серчайте в этом профан
Сообщение Andy61 »
3525 - АККУРАТНО-ПОТЕНЦИАЛ СЕТИ! - меряем на 13 относительно 12 ноги в режиме измерения постоянного напряжения .
На LM пока не лезем...
в инете не нашел эту микруху ноги считать от выемки слева на право
Сообщение Andy61 »
Вот она :
http://zalil.ru/upload/30216078
Да, глядя сверху на корпус, от выемки против часовой
С Новым Годом.померял напряжение между 12 и 13 в режиме когда не стартует Напряжение 0 Мерял мультиметром Потом отсчитал ноги слева на право и замерил (4 и 5 нога) ПРи прикосновении щупов прибор включился сетевое напряжение было195в ПОвторил несколько раз ЗУ включается и продолжает работать без мультиметра
и еще при замере напряжения на 4 и 5 ноге когда не стартует ЗУ включается и на12 и 13 ногах напряжение 10в
Сообщение Andy61 »
Если Вы обратили внимание,цоколевки 3525 и 3846 частично не совпадают.
Нужно срисовать вживую часть схемы от входного дросселя L1 до первичной (левой по схеме) обмотки трансформатора Т1.
Тогда можно будет копать дальше.
Andy61 Спасибо за общение но это не по мне.Схема не совпадает детали тоже. Мелкоскопы расцветки распиновки Поставлю латр а там будет видно.Тему закрываю
Сообщение Andy61 »
Ясненько.
Если напруга сети постоянно занижена (как у меня с осени до весны :shock: ) дешевле чем ЛАТР транс. вольдобавки.
Дешево и сердито.
Сообщение STRANNIK816 »
друзья. прошу прощения что решил поднять снова обсуждение на данную тему. На работе лежали 4 Сонара 207.03. в общем на прошлой неделе сделал 2, один сегодня. Суть вот в чем. При подсоединении АКБ светодиоды моргают как и без АКБшки, щелкало реле. Начал проверять кондеры по питанию U3525L. Так вот, С5 100мкфх25в имел ЕСР 50 ом вместо 0,35, С7 10мкфх25в 10-11ом при допуске 5.2 ома, и переменник на 1 ком (поломали корявыми ручками). Берите на заметку. кондеры С15, С16 не причем. В моих Сонарах вообще стоит 1 кондер на 47мкфх350в. После замены С5, С7 ЗУ заработало. В первых двух дохлыми были 2 полевика, по 2 диода в мосте, 1 термистор (выпаял с БП АТХ), 1 TL431(лопнула от КЗ???). Ждет на полке еще 1 Сонар. там ваще ни че не горит, не мыркает. Так что на неделе буду лопатитьего дальше.
