Проверка транзисторов с помощью осциллографа
При поддержке компании ПРИСТ
serega19861906
Сообщение serega19861906 »
Некоторые радиолюбители предпочитают проверять транзис­торы с помощью осциллографа. Существует много методов такой проверки, и выбор метода зависит от конкретных условий. Основным является метод, при котором с осциллографом ис­пользуется транзисторный пробник, в котором тестовое напря­жение нарастает ступенчато и, кроме того, имеется генератор напряжения развертки. В результате работы с таким пробником на экране осциллографа можно наблюдать семейство коллек­торных характеристик (рис. 1, а). Наиболее распространенной причиной выхода транзистора из строя является пробой коллек­торного перехода. В этом случае семейство коллекторных харак­теристик будет иметь вид, как на рис. 1, б. [img]http://радио-ремонт.рф/wp-content/uploads/2010/12/%D1%80%D0%B8%D1%81113.jpg[/img]
Сэр Мурр
Re: Проверка транзисторов с помощью осциллографа
Сообщение Сэр Мурр »
Поднята очень интересная тема- проверка деталей с помощью осциллографа, который в данном случае выполняет роль характериографа. Помнится, что в "Радио" публиковались простенькие характериографы, и совсем простые схемы, позволяющие на осциллографе проверять не толко полупроводниковые, но и другие детали.На вопрос- "А зачем козе баян- можно и обычным тестером?" отвечу- на характериограмме можно наблюдать дефекты, которые не обнаружимы другими методами.
Например, сейчас очень популярна тема измерения ESR у конденсаторов. Обычным измерителем индуктивности этот параметр не наблюдается, а на работе при высоких частотах- очень даже сказывается. Ну, соответственно, и характериограф может нарисовать ВАХ транзистора, стабилитрона, оценить фазовый сдвиг и много другого.
Помнится, был очень удивлён, увидев почти идеальную характеристику логического элемента, включённого в режиме стабилитрона (гораздо более крутую, чем у простого стабилитрона).
Надеюсь на развитие этой темы. :write:
sa-ta
Сообщение sa-ta »
плохо то, что описанная в первом посту метода будет работать только на аналоговом осциллографе!
а сейчас все больше народа переходят на цифру.
Света
Сообщение Света »
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286778411
Из книги:
http://radiobooka.ru/radionach/366-xara ... torov.html
Я когда-то делала характериограф из одного немецкого журнала...интересно... :))
Попробую найти схемку...
РАдиолюБИТЕЛЬ_220
Сообщение РАдиолюБИТЕЛЬ_220 »
ище можно с помощью мультиметра :)) :)) :)) :))
&LG_MOBILLE&
Borodach
Сообщение Borodach »
Сэр Мурр
Borodach, спасибо за ссылку. Раньше это было у меня на бумажном носителе, а тут- в электронном.
Borodach
Да не за что... . :)
Думаю, было бы интересно дополнить этот прибор схемой для оценки ЕПС конденсаторов и насыщения сердечников дросселей... . :)
(49.46 КБ) 1734 скачивания
(59.43 КБ) 1443 скачивания
(5.15 КБ) 1336 скачиваний
Максим_В
Сообщение Максим_В »
В одном из выпусков брошурки ВРЛ был полный характерограф для проверки и снятия ВАХ ламп.
Borodach
Ну, у ламп напряжения малость побольше... . :)
Максим_В
а что мешает скрестить быка с бегемотом?По сути снизить напряжения и пересчитать заново.
Borodach
А если случайно, при проверке низковольтных цепей, включишь проверку ламп на 1000 вольт...? :)
Максим_В
Тогда вообще на свет появляться? Я же сказал , пересчитывать цепи надо и защиту от дурака вводить.
igumich
Сообщение igumich »
Доброго времени суток! Вот что-то не догоняю никак. диод заведомо исправен, но осциллограмма говорит что нет. причём при калибровке наклон линии в обратную сторону, а при замыкании(размыкании) выводов 2 и 3 линии распологаются по горизонтали(вертикали)
(52.38 КБ) 1238 скачиваний
MCA10564
Сообщение MCA10564 »
Так как старенький ОМЛ-3М у меня сейчас пылится без дела, когдато к нему сделал такую приставку, отличный приборчик. Характериограф для транзисторов.
Вернуться в «Измерения»
