Мелкие вопросы USERA по настройке винды
Сообщение FreshMan »
Подскажите плиз. каким образом при помощи стандартных средств виндовс настроить автозагрузку....???
Tell Me The Truth
Сообщение Rusl13 »
пуск->выполнить->msconfig->enter->вкладка автозагрузка.
Либо специализированной прогой.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Я хочу чтобу в моем трее остались: часы, раскладка клавы, регул. громкости и Аваст.
Какие галочки в мне нужно оставить.....???? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение Rusl13 »
а что ещё в трее?
кста трей можно по другому настроить
нажми правой кнопкой мыши на панели задач, свойства, внизу кнопка настроить.
Если я выберу обведенный пункт, ТО ВИНДА БУДЕТ СКРЫВАТЬ ЗНАЧКИ НО ПРОГИ ВСЕРОВНО БУДУТ ЗАГРУЖАТСЯ В ПАМЯТЬ....???
Tell Me The Truth
Сообщение Rusl13 »
я чёт не понел, убери ненужные проги из автозагрузки и всё.
Сообщение rojan »
FreshMan писал(а):Если я выберу обведенный пункт, ТО ВИНДА БУДЕТ СКРЫВАТЬ ЗНАЧКИ НО ПРОГИ ВСЕРОВНО БУДУТ ЗАГРУЖАТСЯ В ПАМЯТЬ....???
Да.
Красавец! Литра на три.
Так как же сделать так чтоб и не отображались и не загружались...???
Tell Me The Truth
Сообщение valeramalko »
если они не загружаются, то "они" и не отображаются :)
AGILIA KDE
Сообщение rojan »
FreshMan писал(а):Так как же сделать так чтоб и не отображались и не загружались...???
вот так:
Rusl13 писал(а):я чёт не понел, убери ненужные проги из автозагрузки и всё.
Сообщение Gigavolt »
Бес проблем можно удалить с автозагрузки ява апдейт и опен оффис.Разгон если не нужен-убираете EPU 4 и VTune,красивости под висту-vistadrv.Всё остальное лучше оставить на своих местах.
А как понять, почему у меня нету спящего режима....?
На братовском компе когда наводишь курсор на ждущий режим и нажимаешь Shift то появляется спящий режим, у меня же такая фишка не проходит....???
К тому же, чтобы вывести комп из ждущего режима мне нужно нажать кнопку ПУСК на системнике, а не любую клавишу на клаве....!!!
Почему....???? :shock: :shock: :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение rojan »
Значит система в БИОС так настроена, что не реагирует на клавиатуру в спящем режиме.
Подскажите плиз, есть ли разница в работе между 32 и 64 битной виндой....???
У меня щас стоит 32......, есть ли смысл менять на 64...??? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение vbfbk2020 »
FreshMan писал(а):...У меня щас стоит 32......, есть ли смысл менять на 64...??? :shock:
А "машинка" 64х битная? Если да, то меняй, если нет, то и смысла нет. Вообще, почитай о своём "железе" на сайтах производителей, к примеру, и тогда многие вопросы отсохнут сами по себе.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Rusl13 »
32-х битная поддерживает максимум 4 гига (оперативы+видеопамяти). 64-х битная поддерживает... ну короче очень много. Разница между ними - 32 или 64 бита для формирования адреса, и 64-х битная более проработанная. В 64-битном режиме разблокируются некоторые регистры процика(поправьте, если ошибаюсь).
ИМХО если проц поддерживает 64 бита, и эмуляция 16 бит не нужна - 64-битная винда круче. 7 полноценно эмулирует 32 бита, ХР - не знаю.
Уважаемые знатоки, подскажите плиз такой нюанс: есть у меня диск с драйверами для моей материнки, которым я пользуюсь опосля переустановки винды......, так вот., мною уже не впервой было замечено что при вставке данного диска в привод последний начинает как-то сильно вибрировать, что аж немного боковые крышки на системнике начинают дрожать...... Чтобы то сие могло значить....??? :shock: Может его на заводе малок погнули.....??? :shock: Или мой сидюк невзлюбил именно этот диск на атомном уровне....???
С другими дисками такой беды нет.... :))
Tell Me The Truth
Сообщение Rusl13 »
У мну так со многими дисками... Всё зависит от скорости вращения, состояния диска и т.д. ИМХО это не страшно. Хотя если диск погнутый, он и лопнуть может.
Если боишься, сделай копию.
Rusl13 писал(а):Всё зависит от скорости вращения, состояния диска и т.д
А что в моем приводе разные диски с разной скоростью крутятся....???
Я думал что привод раскручивает диск до условной скорости и потом начинает его читать....???
Tell Me The Truth
