как проверить програматор
Закрыто
Сообщение praymer »
собрал металоискатель ( http://fandy.vov.ru/ClonePI_W.htm)
собрал программатор (http://fandy.vov.ru/AVR_ICSP.htm)
пытаюсь прошить atmega8 спомщю poni prog2000 и постоянно выдает ошибку (устройство отсутствует или неисправно (-24) ) и не важно подключен програматор или нет
пайки проверил ошибок необнаружил
ос win 7
помогите прошить мегу8 или настроить программатор
Последний раз редактировалось praymer Пт дек 24, 2010 21:33:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Вы свой покажите программатор. Питание на него подали?
Сообщение praymer »
програматор внутрисхемный
питание подается прямо из програмируемого устройства (я так понял)
схема програматора http://fandy.vov.ru/AVR_ICSP_SCH.gif
зачем 3 контакт (led ) Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ
Сообщение К@Т »
Поищите в журнале Радио за 2003 год(кажется 5 номер) есть статья 'Как проверить pony prog',а также за 2004 год(с 1 по 12 номера) цикл статей про програмирование мк.Скачайте и изучите.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение otest »
не запитан он у него и читать нечего.
Сообщение praymer »
тоесть мне стоит подать (на программатор) питание от отдельного ист питания ?
Сообщение otest »
Вы же не показываете свой программатор. Поэтому я не знаю как вы будете подавать питание. Но кроме этого надо запитать МС 74244 10-минус 20-плюс 5в.
Сообщение К@Т »
otest писал(а):не запитан он у него и читать нечего.
У меня такую ошибку давал кода я драйвер порта не установил(порт не включался)
Сообщение praymer »
otest писал(а):Вы же не показываете свой программатор. Поэтому я не знаю как вы будете подавать питание. Но кроме этого надо запитать МС 74244 10-минус 20-плюс 5в.
(78.38 КБ) 429 скачиваний
Сообщение otest »
Упёртый "котёнок". Схему и программатор Fandy я вижу и видел давно. Она мне ни к чему.
Сообщение praymer »
otest писал(а):Упёртый "котёнок". Схему и программатор Fandy я вижу и видел давно. Она мне ни к чему.
фото устройства сделать немогу
но на ножках 10 20 напряжение есть 4.9 вольта
Сообщение otest »
Не на 10 и 20 а между 10 и 20 нужно мерить.
Сообщение Kavka »
praymer, в менеджере устройств в винде проверьте наличие параллельного порта... Может винда его не увидела по какой либо причине.
Порт "живой"?
Сообщение К@Т »
otest писал(а): Не на 10 и 20 а между 10 и 20 нужно мерить.
Что ж все котята так любят чёрный щуп на земле держать а красным по контактам скачат?Недавно в теме 'Выбор програматора' Артёмыч на 5 и 14 ноге панельки пиковского JDMа+5В наблюдал и спрашивал чё не шьётса ведь питание есть.Наверно законы электротехники поменяли,а нам об этом не сообщили?:-)
Сообщение kn123 »
попробуй уменьшить длину шлейфа или наоборот увеличить
у меня такая же проблема была,я подбором нашел оптимальную длину,для моего программатора (60 см) и теперь все работает.
Закрыто
