Тестер модуля зажигания и катушек!
Добрый день коты ! Помогите со схемой генератора с изменяемой частотой в пределах от 3 до 30 Гц.и изменяемой длительностью выходного импульса, от 1 до 5мс! Спасибо всем кто откликнется!!!
Индикация частоты и длительности нужна?
Если да, то конечно делать нужно как сказали выше. Если индикация не нужна, то способов много.
1. Можно сделать генератор на КМОП инверторах с независимой регулировкой длительности и паузы импульсов.
2. Можно сделать генератор с изменяемой частотой и подавать их на дифференцирующую цепочку с изменяемой постоянной времени.
3. Можно сделать генератор с изменяемой частотой и подавать их на одновибратор с регулируемой длительностью выходных импульсов..
4. Одновибратор можно взять готовый, например 561АГ1 или сделать например на основе триггера.
5. Я бы сделал генератор с изменяемой частотой в десять раз больше, потом поделил частоту счетчиком, например 561ИЕ8 и подал на одновибратор.
Схемы не рисую. Все это по стандартным схемам включения.
Генератор с независимой регулировкой длительности импульса и паузы Света два дня назад тут где то рисовала. Генераторы можно посмотреть например здесь.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... _45.html#1
А в ж. Радио 8-1985 г рассмотрены и генераторы и дифференцирующие цепочки и одновибраторы триггерах если не найдешь 561АГ1.
В интернете он элементарно качается.
Микросхемы конечно можно и импортные.
- (86.4 КБ) 674 скачивания
Здравствуйте на сайте http://chiptuner.ru/content/igntst/ есть статься по изгоовлению прибора . (генератор с изменяемой частотой, в среднем от 3 до 30 Гц. и изменяемой длительностью выходного импульса, от 1 до 5мс) . Может кто нибудь даст альтернативу данному устройству на МК. И еще я смотрел на схему и приложенную печтку мне кажется что то там не сходиться !
