Меандр от-9 до +20 В
Сообщение J.Joker »
День добрый, нужен мозговой штурм :kill:.
Имеем:
1) меандр 0-5В;
2) вход задающий верхний уровень(можно менять от -4 до +20В);
3) вход задающий нижний уровень(можно менять от -9 до +15В);
на выходе нужно получить меандр с амплитудой от ВУ до НУ, и схема должна работать на частотах до (хотя бы) 20 МГц.
Реализовал с помощью оптрона и специальной ИС-драйвера, но минимальная разница ВУ и НУ составляет 8 В, иначе шумы лезут и сигнал не получается :(, и максимальная частота порядка 8-10МГц. В общем эта схема меня не устраивает, что можете подсказать?
Сообщение Brigadir »
Придется сочинять высоковольтный усилитель на высокочастоных транзисторах. Но на лампах проще.
А поболтать?
Сообщение Meteor »
Еще токи нагрузки забыли указать. Для того чтобы переключать с такой частотой уровни в 30 В надо иметь нехилую мощность
Сообщение J.Joker »
Meteor писал(а):Еще токи нагрузки забыли указать.
Порядка 1А.
Да еще, амплитуда может быть максимально 16 В, это терпимо, главное что бы в указных пределах перестраивалось.
