AT90S2313 против ATTINY2313
Закрыто
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
Ой тока сразу не пинайте знаю что есть поиск знаю что эта тема обсуждалась сотню раз я просто хотел уточнить.. Как я понимаю tiny2313 более совершенна да и AT90S2313 слыхал я где то что снята с производства. Вопрос возник по поводу прошивок. если допустим у меня есть на AT90S2313 внешний кварц на 10 мегагерц, а я вместо указанного контроллера ставлю TINY2313 с таким же внешним кварцом то как мне зашивать прошиву как на AT90S2313 или как на tINY? и будет ли она потом работать
купля продажа важно, остальное лажа
sezador
Re: AT90S2313 против ATTINY2313
Сообщение sezador »
doctor_farsh писал(а):...если допустим у меня есть на AT90S2313 внешний кварц на 10 мегагерц, а я вместо указанного контроллера ставлю TINY2313 с таким же внешним кварцом то как мне зашивать прошиву как на AT90S2313 или как на tINY? и будет ли она потом работать
Необходимо настроить ATtiny2313 на работу с внешним кварцем, соответствующим образом установив т.н. FUSE-биты (см. в datasheet). Вот пример, как одна и та же прошивка работает при этом и на AT90S2313, и на ATtiny2313, и даже на AT90S1200:
http://sezador.radioscanner.ru/pages/articles/sources/lcdctrl.htm
Инженер из СССР
Aheir
Сообщение Aheir »
Автор! А Вы бана не боитесь за сознательное нарушение правил?
Сами же говорите - тема есть - вот там и спрашивайте. А еще лучше - сначала темку прочитайте, там есть ответ на Ваш вопрос. Да, лень, я понимаю...
Закрыто
