голосовое управление заместо выключателя
Сообщение Владислав Кузнецов »
Привет всем! Я вот тут хочу сделать, чтобы заместо того чтоб выключателем щёлкать сказал допустем "свет в комнате включись" и он включился, ну соответственно и другие команды. Какие мысли есть?
Успех! - Вот что создает великих людей!
Сообщение Brigadir »
Мысли такие: " Включите свет!" Чувствуете разницу. Или просительно: "Ну включите наконец свет..." Или возмущено: бац об угол стены: "ё... твою мать! с...и, свет включите или я за себя не отвечаю!!!!" На все эти 3 просьбы приказы придется программировать столько же преобразователей просьб- мата в управление примитивным выключателем за 30 рублей. (читай тему: Умный дом или Включить свет в туалете на зов поноса).
А поболтать?
Я путное спросил. Мне бы схему. А програмировать это понятно.
Сообщение 1995kenny »
микрофон>усилитель>АЦП(может быть встроен в мк)>МК>ключ на транзисторе>реле.
Сообщение ino53 »
Вряд ли, одно и то же слово, сказанное разными людьми (не дай бог, женщиной), по спектру совершенно разные.
Может, например по частоте сдвинуты. Но из-за разных голосов могут быть проблемы...
Сообщение DX168B »
Записать одно и тоже слово, сказанное разными людьми и с разной интонацией.
Открыть эти файлы в хорошем аудиоредакторе и посмотреть, что в этих записях одинаково.
По этим критериям и сформировать код, различающий голоса.
Сообщение Брукс »
Вот самый-самый простой вариант: миникомпутер к которому штатным образом подключен чувствительный микрофон и нештатным, реле-выключатель. Программы для распознания голоса есть, можно их по-всякому настраивать.
myx
Сообщение myx »
Брукс писал(а):Вот самый-самый простой вариант: миникомпутер к которому штатным образом подключен чувствительный микрофон и нештатным, реле-выключатель. Программы для распознания голоса есть, можно их по-всякому настраивать.
Разоритесь, батенька, за свет платить. Дешевле будет вообще свет не выключать :))
Сообщение ploop »
И то глючные. Проблема качественного распознавания голоса еще не решена, а это значит над ней думают много умных (очень умных) дядей.
А народ тут на МК городить собрался :)
Сообщение Брукс »
myx писал(а):Разоритесь, батенька, за свет платить.
Ну ватт 10 он потребляет, не больше.
ploop писал(а):А народ тут на МК городить собрался
Народ для разврата собрался! (с) :lol:
(65.91 КБ) 349 скачиваний
Брукс писал(а):Комп.jpg
Опять же будет дешевле заплатить за пару лет за свет, чем покупать такой..
PS Я бы использовал полуубитый халявный ноут :wink:
А если как нибудь модернизировать это http://www.vsegta.ru/rlbt/vykl.htm
Сообщение kalobyte »
myx
Сообщение myx »
Я по этой же причине отказался от автономного отопления. Если взять стоимость оборудования и документации, то окупится все это через 25 лет. Пардон за оффтоп.
Сообщение Брукс »
Что-то я не уловил в вопросе атвора желания съэкономить электроэнергию. Он хотел функциональный аккустический выключатель - я предложил самый реалистичный вариант. А съэкономить на свете вообще невозможно: даже сберегайки не окупаются, так как стоят дорого, а выходят из строя почти так же быстро.
PS. Компик что на фотке пару лет назад стоил менее 3000 рублей. Если взять древний ноутбук, то выйдет ещё дешевле. Кроме того, к компу можно ещё много всего прикошачить :)
Если к компу что нибудь приделать. Получается, что комп работает постоянно экономии никакой БП в нём 350 ватт (у меня) а есть люди у которых БП пообще на 750 ватт. Я хочу собрать какой-нибудь блок, который управляет всем этим делом. А по поводу энергии есть закон "У кого в квартире управление голосовое или с пультиком за энергию платится меньше."
Сообщение ploop »
Ну тогда вперёд - изучай DSP (думаю, справится) + алгоритмы распознавания голоса (были вроде нормальные работы, но на английском). Будет надёжно, экономично, компактно. Правда несколько лет усердия затратить придётся...
Сообщение Alex72 »
Владислав Кузнецов писал(а):Привет всем! Я вот тут хочу сделать, чтобы заместо того чтоб выключателем щёлкать сказал допустем "свет в комнате включись" и он включился, ну соответственно и другие команды.
Вот примерно то, что нужно, http://www.smartelectron.ru/pr21.htm
правда коммерческий продукт, самому не повторить, но можно купить
Владислав Кузнецов писал(а):Привет всем! Я вот тут хочу сделать, чтобы заместо того чтоб выключателем щёлкать сказал допустем "свет в комнате включись" и он включился, ну соответственно и другие команды. Какие мысли есть?
Это сделать нереально. Ещё не изобрели такое устройство, которое понимало бы человеческую речь, тем более от разных людей и с разной интонацией. В лучшем случае АЦП может распознать одну букву, но не слово. И то это довольно сложно. Но можете попробовать: 1) записать слово на носитель. 2) разложить слово на пики составляющих частот(очень узкими полосовыми фильтрами). Сделать второй экземпляр фильтров и настроить их так же тщательно. Сделать сравнивающее устройство по совпадению частотных пиков (это уже исполнительное устройство). Ну и попытаться повторить тоже слово с той же интонацией.(но от чужого голоса работать не будет).
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
