телевизор HORIZONT 54 CTV-732-1-9 непредсказуемо выключаетс
телевизор HORIZONT 54 CTV-732-1-9 непредсказуемо выключается (переходит в дежурный режим). Включается бывает сразу ,бывает через несколько выбиваний(включается и сразу выключаеться). Проработать может от 5 минут до 4часов без отключения(выбивания). Подскажите где искать правду (из-за чего может это быть) ??? Зарание благодарю!
всю жизнь учись,а дураком помрешь
- Nicacoi
- Потрогал лапой паяльник
Re: телевизор HORIZONT 54 CTV-732-1-9 непредсказуемо выключ
Попробуй в БП заменить керамический С811 емкостью 470 пФ, стоящий между 1 и 2 выводами UC3842.
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Блок питания надо смотреть. Зависит ли время выключения от канала (силы сигнала)? При переходе в дежурный режим не пищит БП? Не щёлкает?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
БП не пищит . но надо посмотреть. завтра попробую отпишусь. СПОСИБО
Serge3
Пробуйте просмотреть всю плату на предмет непропаев.
Здравствуйте.ST@S писал(а):Блок питания надо смотреть. Зависит ли время выключения от канала (силы сигнала)? При переходе в дежурный режим не пищит БП? Не щёлкает?
Можете ли подсказать про неисправность
54ctv-732-1-9 - идет треск в дежурном режиме из ТПИ.
После включ. в режим тв все нормально.
В дополнение к вопросу:
не включается от кнопок р+ р-,
от пду включается. Кнопоки р+ р-
в режиме тв работают.
Измерения нужны, экстрасенсов тут нет. Измерения отовсюду.
На другом форуме нашел:
1. заменить С803 и С816 47мкФ х 25В. Помогло.
2. от кнопок р- р+ не включался - в настройках выкл. "Замок".
