AD7715 калибровка и цифровой фильтр
Закрыто
demiurg301
Сообщение demiurg301 »
Хочу сделать термометр с точностью 0.1*С в диапазоне 0-250*С. Для этого хочу использовать AVR, Ad7715, PT100,Ref192.
Никак не пойму КАК работает фильтр и калибровка. Попадалась информаци что есть в АЦП регистр фильтра но где он и что туда записывать так и не вьехал. Даташит читал - чот ничо не понял по этому вопросу.
После калибровки мне в дата регистр вернётся значение нуля и Vref?
Может у кого есть манула на русском по этому АЦП?
ХЕЛП МИ ПЛЗ :))
VitKo
Re: AD7715 калибровка и цифровой фильтр
Сообщение VitKo »
demiurg301 писал(а):Хочу сделать термометр с точностью 0.1*С в диапазоне 0-250*С. Для этого хочу использовать AVR, Ad7715, PT100,Ref192.
ХЕЛП МИ ПЛЗ :))
Смотри книгу В. Трамперта "Измерение, управление и регулирование с помощью AVR микроконтроллеров".
demiurg301
Спасибо конечно , но я непонимаю как оно работает конкретно в AD7715 , а не в AVR и в общем случае.
Фильтр выбирается 2 битами, а надо ли его как то "запускать" и что делает бит FSYNC ?
a7a7
Сообщение a7a7 »
как я понимаю по аналогии с АД7705 цифровой фильтр работает следующим образом:
в регистре накапливается множество измерений (10 или 100 или ещё сколько), а потом вычисляется среднее! чем больше тем дольше и точней, в даташите обычно указывается зависимость шумов и погрешностей от фильтрации и подавление помех 50 или 60 Герц при разных параметрах частот выборки и фильтрации. с ними можно поиграть, но если увлекаться то будит сильно тормозить, это всё по опыту 7705 и7706 , а как у Вас незнаю может аналогично, но не факт!
demiurg301
Практически тоже самое (число каналов разное) - только вот не пойму что за бит FSYNC ? Получаеся что фильтр просто выставляется 2 битами FS , и чем меньше частота среза тем больше времени надо ждать пока DRDY опустится и можно будет считать данные?
Закрыто
