Moc и симисоры серии BT.
Сообщение hawkadmin »
Задача такая:
Есть AVR к которому подключены МОС для управления:
1) Лампами накаливания 220В, через симисторы BT138
2) Кулерами от ПК 12В, думаю тут можно напрямую мос использовать, без доп симистора?!
3) Стробоскоп - МОС управляет тиристором BT151 (220В переменки через диод).
Вопросы:
1) Можно ли использовать MOC3063 (с детектором "0"), будет ШИМ управление, будет ли плавность? Или лучше взять Мос3023 (без детектора "0")? Это для ламп (1).
2) Работает ли МОС3063 с постоянкой? И хватит его для кулеров ПК (12В 0.2А)?
3) Опять таки вопрос про постоянное напряжение?
4) В общем если выбросить детали из даташитной схемы, как на рисунке, какие последствия? Будет ли нормально работать?
Всем спасибо за ответы)
(5.83 КБ) 876 скачиваний
Перед тем как улучшиться ситуация ухудшается.
Сообщение tvorcheskiy »
С детектором нуля - шима не будет. С постоянкой не один из МОС не работает (просто не закроется), а 3063 даже не включится (будет ждать перехода напряжения через ноль).
Работать без "лишних деталей" будет, но надёжность снизится.
Что мне, в таком случае использовать для постоянки. Желательно с такой же распиновкой, т.к. плату уже развел...
И разьве ШИМ на МОС3063 не будет работать? там же вроде фазовое регулирование только не работает (как по даташиту)?
Для постоянки - твердотельные реле, например PVG612.
Это очень дорого. 5 баксов штучка, итого 20 штучек.....
hawkadmin писал(а):с такой же распиновкой, т.к. плату уже развел...
:roll:
Сообщение nik-as »
hawkadmin писал(а):Желательно с такой же распиновкой, т.к. плату уже развел...
По распиновке почти совпадает МОС8020, 8050 и т.д, только вряд ли это поможет.
А вообще, на схемку можно взглянуть?
Схемка на бумаге пока что)
Смысл простой - есть Atmega8, она с ПК дает 18 каналов, клоторыми можно управлять.
6 каналов - это свет (лампы по 220В). Применил оптопары мос3063+Bt138 = работает, только шим плохо (нет плавности).
4 канала это кулера от ПК, они на 12В. Решил проблему постоянки, применив транзисторные оптопары (4N26)+Кт815.
1 канал - стробоскоп - тут еще не закончил, но думаю что связка 4N26+BT151 решат проблему.
А на свои вопросы, которые я задал ответы получил) Спасибо и с наступающими!)) Если интересна схема - на недельке выложу.)
Сообщение nik-as »
Что бы была плавность, нужно МОС3063 заменить на оптроны без контроля
перехода через ноль, например МОС3021, и кроме того МК синхронизировать с сетью.
Либо просто использовать устройства плавного включения.
С наступающим. :beer:
ARV
Сообщение ARV »
для управления кулерами не требуется наличие оптронов! это от сети развязка необходима, а для низкого постоянного напряжения - зачем она?! включайте кулер путем подачи на затвор полевика сигнала прямо с ножки МК.
Вернуться в «Практика»
