трллейбус Лаз
Сообщение ckyka »
Работаю водителем на трол лейбусе Лаз. В обарудование используеться преобразователь напряжения с 600 на 24 вольта. При подключении радиостанцыи Лен, статик душит прием сигналов по высокому, может кто подскажет как бороться с этим Когда выключаю статик прием отличный
Сообщение Gudd-Head »
Что есть статик?
Сообщение ckyka »
СТАТИК это преобразователь напряжения 600 на 24 вольта типа генератор
Сообщение MAVr 34 »
Преобразователь какой, эл.механический или электронный? У вас установка радиостанций на всех машинах или выборочно? Если да, то как ведут себя станции на других машинах?
Сообщение Дмитрий М »
Для начала надо запитать рацию от пары аккумуляторов (там вроде 24 вольта) и определиться, покакому пути он её "душит", по питанию или по входу антенны. Если по питанию то поможет фильтр входной, если по антенне то перекомпоновка оборудования или экранирование преобразователя. Как-то так..
Сообщение ostiak »
На сколько я помню - "Лен" автомобильная радиостанция и питание у неё 10 -15 вольт. Подключать нужно от половины батареи т е минус от общего минуса, а плюс от средей точки батареи проводом сечением 4- 6 мм. Но, еще лучше если через инпульник 24ВХ12В;2-2,5А с гальванической развязкой. Корпус радиостанции не дожен электрически соединен с корпусом троллейбуса - по электробезопасности корпус трол-са изолирован от проводки (не знаю как на ЛАЗ но на БТЗ и ЗиУ он изолирован пока троль новый:) Какая у вас антенна? Если четвертьволновой штырь то как вы ее крепили? Случайно не к корпусу троллейбуса основание напрямую прикручено? Еще: пусть электрики проверят не сидит ли где питание на корпусе, в автомобилях корпус (масса) является общим минусовым проводом, в троллейбусе это недопустимо!
Вернуться в «Теория»
