Как запитать кулер 12v от сети 220
Сразу прошу прощения если пишу не в том топике и не в той теме...Поиск рулит,но глаза липнут от того что он выдает...Люди,как запитать компьютерный кулер(12v,без датчика скорости) от сети 220??Читал про крен5 и 8,но что то не очень понял,если у кого есть опыт поделитесь,обьясните лузеру что да как....Может схемка у кого нибудь есть,или ссылочка.(Чем меньше и практичнее,тем лучше)Заранее спасибо всем тем кто отзовется.
Начинающий.Не судите строго.
А гугл не рулит тоже написать? Или религия:(( За Вас искать не буду. Давайте конкретную схему. Будут вопросы, с удовольствием подскажу.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Схема не моя, ВиНи с форума про-радио. Но работает на ура. Вторая схема на рис. - если не интересует гальваническая развязка от сети.
- (18.34 КБ) 6026 скачиваний
serg_ns,Спасибо большое,будем пробовать паять=)Есть вот такая штука,но она отказывается работать,как подключаю кулер,он все напряжение сьедает и отказывается работать....может чего не хватает,но по схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=52296 вижу что не хватает много чего=)
Wiew,блок далеко не унесешь=)
- (170.95 КБ) 2347 скачиваний
kulibin,в гугле нашел про крен 5 и 8,но с пояснением для профи...
Borodach ,очень полезная ссылка и схема,спасибо,благодарен тебе!
Пока вышел из положения блоком питания от зарядки старого телефона,питание трансорматорное,большой размер.Спасибо за подсказку Wiew.=)
По схеме ВиНи не знаю как самому мотать трансформатор....точнее диаметр того,на что мотать,т.е самой катушки...и с транзистором проблема,еще нет тех знаний что б рассчитать все самому=(..
Что значит пояснение для профи??? Поставить на вход и выход микры кондеры?vitality.ptz писал(а):kulibin,в гугле нашел про крен 5 и 8,но с пояснением для профи...
Borodach дал хорошую ссылку, после диодного моста ставь конденсатор 220.0х25V и будет тебе. Помни, что выключатель в данном питании должен комутировать 220 вольт.
kulibin,прочитав еще несколько раз текст понял что ошибся....Спасибо за совет,без него не стал бы еще раз читать.
Borodach,вам поклон и спасибо за новую схемку!!!=)
serg_ns,Да,и вправду много чего интересного,спасибо,будем юзать.
Паять пока ни чего не паяю,т.к обошелся тем,что написано выше.Думаю заняться этим в новогодние праздники...
Всем респект и уважуха,с наступающими праздниками,всех вам благ и исполнения желаний!!!
Занимайся, делай и пиши! И будет тебе:)) С наступающим!!!vitality.ptz писал(а):kulibin,прочитав еще несколько раз текст понял что ошибся....Спасибо за совет,без него не стал бы еще раз читать.
sa-ta,Полный разбор полетов,thank,полностью ознакомлюсь потом,сейчас глаза уже липнут=)
kulibin,ок!
kulibin,ок!
Самый простой вариант - трансформатор, с напряжением 9-10v на вторичке, и диодный мост. Работать будет. Для определенных случаев - вполне годится. Можно ипользовать зарядное от мобильного телефона - тоже проверено - работает.
s-malukov,Обошелся бп от старого телефона(писал выше).Сам не догадался,посоветовал Wiew.Спасибо вам за внимание,s-malukov.=)С нг!
Доброе время суток, уважаемые форумчане!
Я собрался делать настольный дымоуловитель по популярной конструкции, найденной на ютюбе - соединив две части от двух компьютерных бп с вентиляторными решетками, к каждой из которых прикручен штатный вентилятор на 12 V. Загвоздка - в бп данной конструкции. Я еще не определился с тем, будет ли этот бп внешним или смонтированным на самой конструкции, должен ли соответственно он быть трансформаторным или безтрансформаторным, нужна ли возможность регулирования оборотов...Нашел несколько вроде бы подходящих схем для питания такого вентилятора, вот например:
Главный вопрос заключается в том, подойдут ли эти схемы по мощности/по амперам? Я посмотрел на один из моих компьютерных вентиляторов - на нем обозначен ток потребления (до) 0.8 А. Насколько понимаю, раз мне нужно запитать два подобных вентилятора + небольшой запас по мощности, то требуется бп, выдающий 2-2.5 А. Подойдут ли приведенные схемы, и что на что можно в них заменить в случае, если в данном виде они не подходят?
Ну, соответственно, любые хорошие предложения и советы тоже приветствуются т.к. я пока, как видите, еще не очень хорошо представляю что мне надо в конечном счете
Хотелось бы, по возможности, делать бп из минимума простых деталей т.к. есть большой шанс, что я их всех найду у себя дома и ничего искать и покупать не придется. Также склоняюсь, наверное, больше в сторону безтрансформаторной схемы ввиду меньшей громоздкости конструкции. Но пока ни в чем не уверен, и прошу совета.
Всем добра
Всем добра
Для тока 2А не одна из этих схем не пойдёт, нужен трансформаторный блок питания, или импульсный.
