Калибровка мультиметра М838
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Viziter »
Требуется откалибровать для измерения температуры. Меняю термопару для измерения до 1000 гр.С. Подскажите каким подстроечником (их там три)?
Сообщение VT 1 »
У меня мультиметр DT 838
Там 2 подстроечных резистора.
Первый (верхний) калибрует температуру
Второй (нижний), похоже, ничего не калибрует.
В Вашем случае можно покрутить все, по очереди, пока температура не поменяется
Сообщение otest »
VT 1 писал(а):В Вашем случае можно покрутить все, по очереди, пока температура не поменяется
и выбросить
Сообщение VT 1 »
Почему выбросить?
Я же крутил, и ничего не сломалось. Подстроечники ведь для калибровки, а не для поломки.
Если где-то не так покажет, то опять же можно откалибровать.
Сообщение otest »
Прежде чем что то крутить нужно знать что крутиш. Метод професорского тыка в измерительной аппаратуре не приемлим.
Сообщение Transistor »
ВСЕ МОЖНО, ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО.
Ну мне кажеться что єсли пометить положения подстроечника чем небудь и считат количество оборотов с тем чтобы потом все вернуть то можно и испробувать покрутить
П.С. ВСЕ МОЖНО........ но не везде и счем попало.
Рускої мови толком незнаю так що вибачайте якщо десь неправильно написано.
Сообщение nossudak »
VT 1 писал(а):У меня мультиметр DT 838
а у меня три подстроечника!!как так?и dt838 тоже..
привет всем!!у меня такая проблема:я дебильным образом воткнул его в розетку когда он был в режиме для силы тока:(ничего не показывает,предохранитель цел,видимых повреждений нет..подскажите возможные места неисправности .тоже DT838
Сообщение sa-ta »
nossudak писал(а):привет всем!!у меня такая проблема:я дебильным образом воткнул его в розетку когда он был в режиме для силы тока:(ничего не показывает,предохранитель цел,видимых повреждений нет..подскажите возможные места неисправности .тоже DT838
может выгорели дорожки переключателя на печатной плате - (круглая большая крутилка режимов, разобрать и посмотреть) ??
разбирал,смотрел,все целое на вид
Сообщение Пётр Припечко »
Ха! Я тоже так делал. Ничего не сломалось, только предохранитель перегорел. Было страшно.
Сообщение v111 »
У меня чего то при замере вольтажа начал занижать значение кроны показывает как 2.5, батарейки обычние (1.5v) 0.5... Что можно смотреть?
Вернуться в «Измерения»
