К511ЛА5
Сообщение yaotzin »
у кого есть цоколевка описание?
нашел только это
Четыре логических элемента 2И-НЕ с пассивным выходам. Аналог Н122.
и что значит с пассивным?
Последний раз редактировалось yaotzin Пн июн 08, 2009 19:34:34, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
это диодно транзисторная локика цоколёвка как у 155ла3 полность совпадает питание 15В.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение Мышонок »
Схема допотопная, 4 ЛЭ 2И-НЕ, логика ДТЛ, питание -25 В.
К511ЛА1 и К511ЛА5 цоколёвка одинаковая:
1 ЛЭ: входы 1 и 2, выход 3;
2 ЛЭ: входы 4 и 5, выход 6;
3 ЛЭ: входы 12 и 13, выход 11;
4 ЛЭ: входы 9 и 10, выход 8.
Лог. 0 на выходе 1,5В,
Лог. 1 на выходе 12 В
Сообщение yaotzin »
спосибо)
все работает, только одно непонятно что значит пассивный выход.
кстате питание 15 вольт на микросхему ане 25.
Сообщение Мышонок »
Напряжение 25 В и по-моему, отрицательное.
"Пассивный" выход скорее всего означает обычный выход (транзистор включен через внутренний резистор), "активный" выход - типа "открытый коллектор". Микросхема допотопная, с терминологией может быть путаница. Постараюсь уточнить данные.
Уточнение по К511ЛА5 и по всей К511 серии (нашёл в древнем справочнике):
1) Корпус: 201.14-7, металлокерамический;
2) Питание: +25В ± 10%; Общий - 7, "+" питания - 14.
3) "Пассивный выход" - судя по внутренней схеме, как я и сказал, выходной транзистор n-p-n включен эмиттером на общий, коллектором через внутренний резистор на "+" питания, выход ЛЭ - берётся непосредственно с коллектора выходного транзистора.
Сообщение Fer_Ro »
К511ЛА5 - "с пассивным выходом" означает, что выход ЛЭ не боится короткого замыкания на полюса источника питания и может объединяться с другим выходом по схеме "монтажное ИЛИ". Кроме того, напряжение на выходе ЛЭ может превышать напряжение питания (до +25В). Напряжение питания +15В. Хорошая помехозащищенность. Из-за этих свойств К511ЛА5 до сих пор широко применяется в промэлектронике. Замены нет и не предвидится.
Сообщение Мышонок »
Возможно. 8) Даже назову предприятие-изготовитель: минский Интеграл. 8)
Сообщение alvoua »
Тарабрин за 1980г
(69.74 КБ) 1546 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Очень своевременное уточнение. Всего-то через 10 лет :)) Новичку простительно, но вообще-то люди смотрят дату последнего поста, а уж потом отвечают.
Кстати, этот бред собачий у Тарабрина про 25В для К511 вовсе не означает, что так оно и есть.
Сообщение statrom »
Ребята кто в курсе как сделать мне нужно для авто акума на тригере три раза разряд- заряд и после тройки он выключился а с тригера индикация на светодиодах можетК511ЛА5пройдет илиЛА7 но она 5вольтовая. Плиз госпада взываю вас к вашей совести и знаниям которых у меня не хватает(знаний). Вот пример http://www.joyta.ru/7402-mikrosxema-k561ie8-opisanie-i-sxema-vklyucheniya/
Сообщение Jack_A »
Прямо-таки на одном триггере - и усё ў парадку ? Вообще-то для таких вещей люди делают целый аппарат с кучей триггеров, счетчиков и операционных усилителей. Из мопедного мотора Боинг не выстругаешь.
Навскидку сразу вопросы:
- ток заряда контролировать надо?
- напряжение окончания заряда и разряда - надо ?
- время паузы между зарядами и разрядами - надо ?
Конечно, если это не троллинг, то с таким уровнем понимания браться за дело не стоит, можно сходить в раздел ПИТАНИЕ, там много обсуждения зарядников. Но если это действительно нужно, следует обратиться во ФРИЛАНС, ребята за недорого накидают схему.
Кстати об лемурах: К511ЛА5 некогда не была триггером, ЛА7 в этой серии вообще нет, а 511-я никогда не была 5-вольтовой, она от рождения 15-вольтовая. И совесть тут не при чем.
Сообщение statrom »
Сэр это не туфта зарядка и по истечении заряда тожеработает то есть на выключение заряд импульсный дохлые акумы неплохо востонавливает но хочу добавить дополнительную функцию чтобы после третьего раза он не давал опять на разряд как описывал выше чтобы каждый раз не переключать вручную Вот примерно так
(38.42 КБ) 965 скачиваний
(50.98 КБ) 833 скачивания
Сообщение Jack_A »
Я часто имел геморр с моими работодателями, потому что трудно им было объяснить - для получения конкретного прогнозируемо работающего устройства нужно конкретное проработанное во всех деталях ТЗ. Не понимали. Им казалось, что рисуемые ими плавными движениями в воздухе неопределенные фигуры всесторонне и исчерпывающе описывают их хотелки. Когда появлялось сделанное устройство, работающее не в соответствии с их мечтаниями, начиналось: "Ну мы ж с тобой говорили..."
Конкретно по этому ни на один мой вопрос не отвечено, к тому же :
- кто будет устанавливать ток заряда и разряда и чем?
- никакие триггеры не могут непосредственно управлять зарядом-разрядом, потому будет обвязка из мощных транзисторов [ + реле ], при коммутации дающие помехи, потому об 561 серии можно сразу забыть - микроамперные выходы, мегаомные входы, ловящие помеху как приемник Хрюндинг ; 511 серия в этом отношении лучше, но от 12 вольт она не хочет работать .
- этих "триггеров", а по существу реле времени, если обработку тупо вести по времянке, а не по состоянию аккума (чтоб за пару недель гарантированно его убить)- будет не 3, а как минимум 7: заряд - пауза - разряд - заряд - пауза - разряд - заряд .
- ну хорошо, провели 3 цикла з.-п.-р. - и это на всю оставшуюся жизнь - или с какого-то момента эти телодвижения нужно повторить? Чем определяется этот момент?
А то, что на 2-й картинке - это никакой не триггер, а многофазный мультивибратор.
Все, эта жуть мне сводит мозги, рекомендую обратиться в тему ПИТАНИЕ, мож что посоветуют, но не исключена критика жестче моей.
Спойлерhttps://cloud.mail.ru/public/MtKR/UTbKBsBAy
Сообщение Martin76 »
statrom писал(а): тригер.png [50.98 KiB]
Это не триггер, а трехфазный генератор на логике.
Сообщение Jack_A »
А я что сказал?
