Мультиметр M-890D
При поддержке компании ПРИСТ
АРТЕМЫЧ
Мультиметр M-890D
Сообщение АРТЕМЫЧ »
Мультиметр M-890D фирмы МАСТЕР. Не показывает номинал конденсаторов. Также не могу узнать коэффициент усиления транзисторов. И не измеряет переменный и постоянный ток до 10A.В чём дела? Предохранители целые.
Ant-RG
Re: Мультиметр M-890D
Сообщение Ant-RG »
Схему скачайте и посмотрите что куда, непонятно спрашивайте, схема должна подойти
I'am a Rock N' Roll-Aholic
К@Т
Сообщение К@Т »
АРТЕМЫЧ писал(а):Мультиметр M-890D фирмы МАСТЕР. Не показывает номинал конденсаторов. Также не могу узнать коэффициент усиления транзисторов. И не измеряет переменный и постоянный ток до 10A.В чём дела? Предохранители целые.
Контакт в разъёмах есть?Переключатель исправен?Дорожки не погарели?Компаунд на камне не треснул?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
АРТЕМЫЧ
Сообщение АРТЕМЫЧ »
К@Т, нет вроде
К@Т
Сообщение К@Т »
АРТЕМЫЧ писал(а):К@Т, нет вроде
Зашибись!!!В разъёме нет контакта,переключатель неисправин,И ЧТО ТЫ ХОЧЕШ?
АРТЕМЫЧ
Сообщение АРТЕМЫЧ »
ты не понял, я имел что
Ant-RG писал(а):?Дорожки не погарели?Компаунд на камне не треснул?
нет вроде. а
К@Т писал(а):Контакт в разъёмах есть?Переключатель исправен
с этим в порядке!
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Ну вы и нафлудили друзья, сзему изучайте, схему!
АРТЕМЫЧ
Сообщение АРТЕМЫЧ »
Ant-RG, детали на месте! Ничего с виду не погорело! Зачем мне схема?
К@Т
Сообщение К@Т »
АРТЕМЫЧ писал(а): Зачем мне схема?
Чтобы по ней найти то что 'не по виду' сгорело!!!Ты читать то схемы умееш?Если нет то отложи его в сторонку до того времени пока не научишся.
АРТЕМЫЧ
Сообщение АРТЕМЫЧ »
Да я умею читать схемы! Но допустим как мне проверить МК, кондер, транзюк или микруху? Не выпаивая?
К@Т
Сообщение К@Т »
АРТЕМЫЧ писал(а): Но допустим как мне проверить МК, кондер, транзюк или микруху? Не выпаивая?
Судя по этим вопросам ты не умееш читать схемы.:-DУчись!
АРТЕМЫЧ
Сообщение АРТЕМЫЧ »
Не знаю как у вас расшифровывается "Читать схемы", но обозначения и принцип действия я знаю!
К@Т
Сообщение К@Т »
АРТЕМЫЧ писал(а):Не знаю как у вас расшифровывается "Читать схемы", но обозначения и принцип действия я знаю!
Это называется посмотреть!Чтение схем у всех расшифровывается одинаково!Чтение схемы-определения цепей и сигнала который по ним должен проходить.
АРТЕМЫЧ
Сообщение АРТЕМЫЧ »
Ладно, хоть физику и не знаю, но попытаюсь проверить!
Вернуться в «Измерения»
