Переделка AT на другое входное напряжение.
Сообщение badr555 »
Возникла необходимость переделать ИИП формата "AT" на диапазон вх.напряжения 70-90V.
Простая перемотка первичной обмотки трансформатора результата не дала, ИИП не запускался. Замена резисторов в смещении полумоста привела в возникновению генерации моста как и положено, "TL494" при этом все равно не запускалась.
Помогите.
70-90V постоянного напряжения, это бортовая сеть тягового тепловоза.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение WandererSc »
badr555 писал(а):Простая перемотка первичной обмотки трансформатора результата не дала, ИИП не запускался.
Зачем его перематывать???? там первичная обмотка состоит из двух полу-обмоток, которые надо было включить параллельно.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение badr555 »
У меня была такая мысля, но ограничение по входному напряжению. Пришлось перематывать.
Сообщение badr555 »
Напряжение питание полумоста 310V, а у меня 75-90. Разница есть. Я тоже так подумал, что достаточно перемотать, ан нет. Тут и начались грабли.
Сообщение otest »
я не пробовал но если переключить на 110в то от 90в может запуститься.
Сообщение badr555 »
otest писал(а):я не пробовал но если переключить на 110в то от 90в может запуститься.
может, я проверял. Но мне нужны гарантии запуска и при более низком напряжении.
Сообщение otest »
У вас схема АТ значит в базах силовых тр-ров есть R-цепочка. Вот она и запускает БП. Почитайте А.В.Головков В.Б.Любицкий "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT".
Сообщение webkirov »
А разве можно отмотать только первичную обмотку, не отматывая вторичную?
Сообщение badr555 »
я про эти резисторы писал.
нет нельзя, пришлось перемотать весь транс.
Сообщение otest »
тогда смотрите импульс запуска 494 уменьшайте R в её питании
