LED значек AUDI
Сообщение kolpeniza »
нужна помощь,хочу собрать значек ауди скажем из 80 диодов чтобы они загорались последовательно один за другим и те которые уже загорелись не тухли до того пока не загориться последний , есть програматор на attiny, тема интерестна тем что можно использовать не только для значка так же любого слова на заднем стекле нашего любимого авто
Сообщение otest »
ищите "бегущая строка на МК"
Сообщение Integrator »
Первая схема http://radiokot.ru/circuit/light/run/04/ , только для 80 светодиодов придётся ещё 8 регистров 74HCT164 добавить.
Сообщение ANALOG »
а сколько у вашего мк портов?
если светиков 64, то можно повесить на один мк с 16-ю портами
Сообщение ANALOG »
вот так вот:
те провода, что слева на инвертированный порт B,
те, что снизу на порт D
(49.34 КБ) 936 скачиваний
Integrator- в точку с регистрами спасибо, но а если усложним задачу, сразу бегущей линией последовательно зажигаются четыре
кольца ,затем они начинают замедленно гаснуть и также замедленно зажигается надпись AUDIзатем опять кольца-цикл, как вам такой вариантец предлагаю делать на attiny 2313 кто силен своять прошу, количество светодиодов возрастает, но напись AUDI можно повесить на один канал.
Всем кто участвует в проекте отдельное спасибо! И конечно всех с наступающим Новым Годом!
Сообщение cqr2k »
а еще в предыдущей схеме можно встречно-параллельно повесить еще по одному диодику, что увеличит их количество, либо сократит количество используемых выводов..
