Нет приёма сигнала на автомагнитоле
Сообщение 4ёрт »
Здравствуйте форумчяне у меня проблема накрылся приемник FM станций на автомагнитоле JVC KD-G527 метровые волны он принимает а вот FM не хочет!
В чем может заключаться проблема и какие способы решения?
Сообщение serega-29 »
4ёрт писал(а):Здравствуйте форумчяне у меня проблема накрылся приемник FM станций на автомагнитоле JVC KD-G527 метровые волны он принимает а вот FM не хочет!
Я думаю, что проблема заключается в антенне...
Сообщение Света »
Для начала нужна схема, потому что без неё советовать что-то будет сложно.
Света писал(а):Для начала нужна схема, потому что без неё советовать что-то будет сложно.
Света, схема ненужна совершенно. У JVC нет проблем с тюнерами, по крайне мере я такого не припомню. Тюнер идет отдельным модулем и в сервис-мануале его принципиальной схемы нету - если что меняется целиком. Я поражаюсь подобным темам - что сделал сам автор темы для диагностики? Ничего, он даже магнитолу не потрудился вытащить и посмотреть на разъем антенны. Проще создать тему ни о чем - придут добрые дяди и растолкуют что к чему...
Сообщение 4ёрт »
К вашему сведению магнитола уже была отвезена в ремонт сказали что помочь ни чем не можем нет деталей! В данный момент она лежит в разобранном состоянии передо-мной, и с контактами там все в порядке! Уже было проверено ни одна антенна дело не в ней!
Ну тогда прошу прощения... Ты думаешь разберешься сам, если мастера не разобрались? Хотя мастера бывают разные... Проверь на 10 ноге тюнера приходит ли питание в режиме FM и на 7 ноге напряжение настройки. Если все ок, то тюнер на замену...
Сообщение 4ёрт »
serega-29 писал(а):Ну тогда прошу прощения... Ты думаешь разберешься сам, если мастера не разобрались? Хотя мастера бывают разные... Проверь на 10 ноге тюнера приходит ли питание в режиме FM и на 7 ноге напряжение настройки. Если все ок, то тюнер на замену...
А с какой стороны считать?
4ёрт писал(а): А с какой стороны считать?
Со стороны антенны, 1 и 2 нога это AM и FM антенны. На 10 ноге должно быть около +8В, при включении FM, на 7 должно изменяться от 1.3В до 7.5В по мануалу, пропорционально настройке.
Сообщение 4ёрт »
так на 10 ноге питания нет вообще а на 7 показывает 8
4ёрт писал(а): так на 10 ноге питания нет вообще а на 7 показывает 8
Откинь ногу тюнера - вдруг коротит. А что на 4-ой ноге? При включении АМ +8 должно быть на 4-ой, на 7 ничего. И наоборот при FM на 7-ой +8, на 4-ой ничего. Смысл понятен? Общее питание тюнера на 9, 11, 24-ой ногах...
Сообщение 4ёрт »
Откинь ногу тюнера - вдруг коротит. А что на 4-ой ноге? При включении АМ +8 должно быть на 4-ой, на 7 ничего. И наоборот при FM на 7-ой +8, на 4-ой ничего. Смысл понятен? Общее питание тюнера на 9-ой ноге...
при включенном AM на 4 ноге 7,6v на 7 2,8v
при FM на 4 ноге 7,7v на 7 ноге 8,2v
Найди Q7 и посмотри что у него на базе при изменении AM\FM.
Сообщение 4ёрт »
serega-29 писал(а):Найди Q7 и посмотри что у него на базе при изменении AM\FM.
Вопрос что такое Q7 это микросхема?
4ёрт писал(а): Вопрос что такое Q7 это микросхема?
У микросхемы есть база? Транзистор конечно, ты что не знаком с обозначениями? Транзистор SMD-шный будет...
Сообщение 4ёрт »
Так нашол только Q6 Q7 не могу найти
(100.32 КБ) 622 скачивания
4ёрт писал(а): Так нашол только Q6 Q7 не могу найти
Q7 с обратной стороны.
Сообщение 4ёрт »
(109.13 КБ) 606 скачиваний
Ну, что на базе?
Сообщение 4ёрт »
при am нечего не показывает ни на одноq ножке при fm на одной из трёк показывает 5,01v
4ёрт писал(а):при am нечего не показывает ни на одноq ножке при fm на одной из трёк показывает 5,01v
С проца похоже все правильно приходит. Если ножкой, которая одна (коллектор) поставить к верху, то слева будет база, справа эмиттер. Когда на базе 0, то на коллекторе должно быть +8, когда на базе +5, то на коллекторе 0. Проверяй. Потом продолжим...
