вопросы по 74 CMOP логике
Сообщение Кислый »
Вопрос первый: чем серия 74ACТ превосходит 74НС ?
Вопрос второй : где можно увидеть сводную таблицу характеристик этой серии ? я нашел только краткое описание [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/КМОП#.D0.A1.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B8_.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.9A.D0.9C.D0.9E.D0.9F-.D0.BC.D0.B8.D0.BA.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.85.D0.B5.D0.BC_.D0.B7.D0.B0.D1.80.D1.83.D0.B1.D0.B5.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D0.B7.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0]Вот. мяу[/url]
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Engineer_Keen »
Небольшая табличка есть в той-же вики - вот. Видел таблицу подробнее, но найти/вспомнить не получается, вроде она была где-то на сайте NXP :(
Сообщение Кислый »
дааа.. теперь понятно почему для скоростных устройств советуют брать АСТ )))
ладно будем искать ))
С праздником !!!
@hobbyelectronics
Сообщение SmarTrunk »
Где-то читал, что AC/ACT логика дает больше помех по шине питания - велики сквозные токи в момент переключения (у обычной ТТЛ-логики тоже есть, но гораздо меньше, т.к. стоят ограничительные резисторы). Так что должны быть широкими шины земли/питания и обильно зашунтированы керамическими конденсаторами.
Сообщение МитяРа »
Мяу, Кислый..
У Светы в библиотечке есть книжка:
"Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике"
Справочник / Р. В. Данилов, С. А. Ельцова, Ю. П. Иванов и др.; Под ред. Б. Н. Файзулаева, Б. В. Тарабрина. — М.: Радио и связь, 1987
Ищи, скачивай, читай..
А этот кусочек те с просторов инета:
Отечественные КМОП ИС отличаются по маркировке от зарубежных, но выпускаются как их полные аналоги и по параметрам, и по цоколевке. Поэтому в таблицах аналогов почти всегда можно подобрать соответствующую МС. Наиболее распространенные в СНГ серии, выпускаемые в пластмассовых корпусах типа DIP, - это К176, К561, К1561, а также более поздние разработки: КР1554, КР1594.
Две последние серии являются аналогами новейших быстродействующих микросхем КМОП серий 74АС/НС. Их дальнейшая модификация - высокоскоростные 74АНС/АНСТ. Новые микросхемы выполнены по технологии HCMOS и производятся в нескольких версиях, различающихся по быстродействию, нагрузочной способности, напряжению питания (HC/HCT/HCU, LV/LVC/LVT, ALVC, ALB, AC/ACT, AHC, FCT). Так, например, микросхемы серии 74НС работают при напряжении питания 2...6 В с частотой переключения до 60 МГц, что соответствует скоростным свойствам биполярных цифровых схем ТТЛ. Индекс Т, добавляемый к основному обозначению серии, указывает на совместимость уровней переключения (логические 0 и 1) с микросхемами ТТЛ(Ш). Совместимость уровней обеспечивается буферами на входах и выходах, а также 5-вольтовым напряжением питания. Дополнительный индекс U указывает на отсутствие буферных каскадов, что позволяет переводить логические элементы в линейный режим.
Еще более высокие эксплуатационные показатели имеют усовершенствованные микросхемы серий АС/АСТ, АНС/АНСТ. Тактовая частота некоторых типов МС доходит до 100 МГц, а потребляемая мощность в динамическом режиме составляет 0,1 мВт/вентиль (при частоте 1 МГц). Входы микросхем защищены от статических разрядов напряжением до 2 кВ длительностью 0,35 мкс. Микросхемы обладают высокой помехоустойчивостью и температурной стабильностью уровней переключения. Все микросхемы имеют выходные буферы и обеспечивают нагрузочную способность до десяти ЛЭ серий ТТЛШ.
Основная конструктивная особенность приборов 74-х КМОП-серий - несовместимость по цоколевке с функциональными аналогами старых КМОП-серий (4000/В). Все новые серии совместимы по выводам с микросхемами биполярных 74-х серий ТТЛ/ТТЛШ. Таким образом, в настоящее время возможна непосредственная замена любых старых ТТЛ-микросхем, выполненных на биполярных транзисторах, быстродействующими КМОП-приборами. Кроме обычных для других серий типов корпусов (DIP, SOIC), для высокоскоростной CMOS-логики применяются также корпуса SSOP, TSSOP, имеющие шаг выводов 0,65 мм. Типы корпусов обозначаются буквенными суффиксами после цифрового кода микросхемы. Различные фирмы применяют для своих микросхем разные суффиксы.
Упомянутые выше микросхемы КР1554 и КР1594 соответствуют новейшим зарубежным сериям 74АС/AHC , 74АСТ/AHCT , но имеют другие обозначения и расположение выводов по сравнению со старыми сериями К176, К561, К1561
Сообщение Кислый »
мяу !!! спасибо !!
@hobbyelectronics
