Проблемы с рацией Midland GXT 650
Сообщение daimon1004 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня есть следующий вопрос - достался комплект раций Midland GXT 650. Заявленная мощность по городу - чуть ли не 5 км. Вне города - чуть ли не 10 км. Фактически вне города на открытой местности - до 200 м, а в городе - только 100 м. Можно ли каким нибудь образом увеличить дальность связи? Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением? Жду от Вас сообщений. С уважением, Дмитрий.
Сообщение Pablo »
Причин может быть несколько:
1) Вы работаете в канале с заниженной мощностью (по инструкции эксплуотации)
2) Выставлен режим заниженной мощности обозначается на дисплеее как LO
3) Сгорел(и) транзисторы в предусилителе
4) Сгорел транзистор выходного каскада
Здравствуйте! Большое спасибо за быстрый ответ. Также отвечаю:
1) по инструкции выставлен максимальный по мощности режим (H на дисплее)
2) см. п.1)
3) и 4) как их проверить - разобрать? Не могли бы Вы, если представляется возможность, указать, где на схеме находятся транзисторы в предусилителе и транзисторы выходного каскада в данном устройстве?
Прилагаю схему и расположение деталей на плате.
gxt650rs-pcb-top-aha.djvu
верхняя сторона платы рации Midland GXT 650
(51.89 КБ) 1112 скачиваний
- верхняя сторона платы.
gxt650rs-pcb-bottom-aha.djvu
нижняя сторона платы рации Midland GXT 650
(10.74 КБ) 762 скачивания
- нижняя сторона платы.
Схема Midland GXT 650.djvu
(87.31 КБ) 1112 скачиваний
- общая схема.
Жду от Вас предложений, сообщений. С уважением, Дмитрий.
Сообщение Pablo »
Предварительный каскад транзисторы Q7, Q8, оконечный Q5. Оконечный проверить не удастся только по косвенному признаку смещение на "базе" при передаче (нажать тангенту) в режиме максимальной мощности (смещение 2.5 Вольта). Если меньше, то проверяется напряжение на коллекторе Q6 (этот транзистор отвечает за пониженную мощность) если он заперт напряжение будет равно напряжению на "базе" Q5 и значит Q5 надо поменять. Лучше поменять на ...хх379, он мощнее стоит рублей 300.
Пробуйте.
Сообщение Jemchug »
http://lpd.radioscanner.ru/topic23418.html
Станции по MIDLAND GXT-650 по качеству на 3-4 балла, но после некоторых доработак можно добиться некоторых хороших результатов.
1. Добавление чувствительности шумадава.
2. Установка разъема. Он устанавливается без проблем.
3. Установка радиатора на выходной транзистор. Практика показала , что они горят из-за перегрева.
Для этого нужно убрать пластмасовый футляр для аккумуляторов. Там достаточно места для
установки радиатора.
4. Несложная подстройка модуляции.
После этих доработок работа станций заметна улучшилась. Мощьность увеличилась с 2 до 3.5-3.7 ватт.
Возможность подключения внешней аннтены.
Разбираемость модуляции резко возрасла.
http://yandex.ru/sitesearch?text=Midlan ... 6&lr=11079
Большое спасибо за наводки. Буду пробовать. Если еще есть варианты - с удовольствием рассмотрю. С уважением, Дмитрий.
Сообщение Pablo »
Разбираемость модуляции резко возрастет если Вы подстроите кварцевые резонаторы с точностью до ста герц. Это делается с помощью конденсаторов которые на землю с кварцев.
Шумодав без оборудования не настроить.
Сообщение Илья174 »
Всем привет. Проблема похожая, поэтому новую тему создавать не стал.
На передачу работает.
Проблемы 2 штуки, обе по приему.
1. Шумоподав постоянно открыт, на любом канале (горит RX, слышен шум)
2. Соответственно, при наличии сигнала (нажатии РТТ на другой станции, 100% рабочая) шум затихает, слышно, как будто несущую, но речь не слышно (не демодулирует)
Схему взял тут: http://авторадиоклуб74.рф/topic/1698-sk ... i-midland/
Подскажите, что посмотреть, может подстроить что-то надо....
PS Нашел подстроечник, отвечающий за шумоподавитель, покрутив его, добился, что шумодав закрыт, но видимо очень сильно загрублен, так что даже рядом другую станцию включаешь и ни видит/слышит....
