Применение ОУ LM358
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Применение ОУ LM358
Завалялось 3 таких ОУ LM358. Куда их можно применить? Встречаются схемы сумматора сигнала, фильтра НЧ, регулятора тембра на других ОУ. Например на TL072. Можно ли применить вместо TL072 LM358?
Re: Применение ОУ LM358
Если больше ничего нет, то можно. )
358 - массовая копеечная микрушка.
Александр Чуреков
посмотрел по даташиту, у этих двух микрух выводы совпадают. вставил ЛМ в сумматор сигнала для саба вместо ТЛ. на слух работают одинаково. У ЛМки Кг,% больше
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
LM358 самое дерьмо что есть. УД608/708 и то лучше в плане искажений. Так что оставляйте ТЛ.
Успех - императив!
Александр Чуреков
Roman Venom писал(а):LM358 самое дерьмо что есть. УД608/708 и то лучше в плане искажений. Так что оставляйте ТЛ.
А с этим никто не спорит. Проблема в том, что за другими нужно ехать за 200км.
Если почта ближе то закажите по-почте радиодетали - пересылка в конверте всего 50 рублей стоит, а положить в него можно несколько микросхем.
Будете проходить мимо- проходите!
Александр Чуреков
radio-kot писал(а):Если почта ближе то закажите по-почте радиодетали - пересылка в конверте всего 50 рублей стоит, а положить в него можно несколько микросхем.
Я так понимаю в интернет магазине? Если да, то подскажите адрес. А то попадаются, которые за пересылку 200-300 р просят или больше
Александр Чуреков писал(а):radio-kot писал(а):Если почта ближе то закажите по-почте радиодетали - пересылка в конверте всего 50 рублей стоит, а положить в него можно несколько микросхем.
Так точно ! Раздел форума "Из лап в лапы" - недорогая отправка Семенов Михаил - viewtopic.php?f=18&t=39568
LM358 - это классика (LM324 - счетверенный вариант). Есть советский аналог. Есть компаратор с такой же цоколевкой LM393...
Хороша тем, что может работать при низком напряжении (типа от трех вольт), причем выход может почти подходить к минусу питания, а сигнал на входе даже опускаться ниже на 0,3В.
Сейчас полно современных ОУ, которые лучше - это факт. Никогда не считалась хорошей для HI-FI звука.
- falkonist
- Друг Кота
Не сбивайте людей с толку, если не знаете!!! У компараторов - совсем другая цоколевка, чем у ОУ.SmarTrunk писал(а):Есть компаратор с такой же цоколевкой LM393.
Цоколевка у сдвоенных LM358 - LM393 все-таки одинаковая.
А вот у счетверенных LM324 - LM339 действительно разная.
- НСТ
- Встал на лапы
SmarTrunk писал(а):LM358 - это классика (LM324 - счетверенный вариант)
Так что, уважаемые, можно без ущерба для параметров любого устройства заменить LM324 двумя LM358?
а разве это не очевидно?...)))))
- НСТ
- Встал на лапы
Ну... Что очевидно специалисту, то нужно долго щупать дилетанту (интересующемуся (ит))
Возможно, есть какие-то нюансы...
Лучший вид бардака - демократия
Хочешь, чтоб люди тебя понимали? Говори с ними на их языке!
Писать грамотно - моветон!
Transistor
- Прорезались зубы
Интересует меня схема повторителя напряжения и преобразователя ток-напряжение но с возможность перерасчета под свои нужди схеми вот на етом ОУ. Эсть такие?
П.Сю Что это простой повторитель напряжения в мультисиме не работает корректно, с пилы в треугольник сигнал преобразует?
да скорости нарастания не хватает. особенно, если 358. это классная микросхема, разработанная специально для работы с однополярным питанием, с возможностью работы с нулевым потенциалом по входу. но скорострельностью она похвастаться не может.
Щас, погуглю...
- falkonist
- Друг Кота
Transistor писал(а):...с пилы в треугольник сигнал преобразует?
Vilsi писал(а):...скорострельностью она похвастаться не может.
Совершенно верно. http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2174490
Всем привет, такой вопрос - можно ли в схеме усилителя напряжения ( на lm358) R1 взять 10 Ом, а R2 100К (при таких R1 и R2 Ку получается 10^4). Просто какая то фигня получается без сигнала на выходе напряжение 11В (при питании 12В). Короче говоря что можно сделать чтобы Ку был такой же, но не было напряжения в 11В на выходе. Короче говоря может я просто чего то не понимаю или не знаю?
Схема где?На схеме должно быть указано все, в том числе и подключение питания.
- falkonist
- Друг Кота
Усиливается напряжение смещения. Частотка при Ку=1000 - хуже некуда. Хорошо, если будет сотня Гц.
