Искатель проводки для работы в панельном доме.
Сообщение vinigret »
Здравствуйте, пересилили родственников в новый дом, панельный. Обживаем как можем, но вот возник вопрос с монтажом карнизов и ковров (куда без них?). Конечно не хотелось бы попасть в провод (хотя это маловероятно, но всё таки...), и с этой целью я решил собрать искатель проводки. Стандартные схемы не работали (книжка "самоделки юного радиофила"), чувствительность недостаточная.. Что посоветуете? Желательно схемы на советских компонентах, т.к. имеется 4 кг транзисторов и т.п. Помогите умаляю! Сидим без занавесок...
myx
Сообщение myx »
В панельных домах, там где ты собрался крепить карнизы проводки точно нет. А там, где обычно вешают ковры - до проводки не достанешь. В основном она проходит между панелями под потолком. К розеткам идет вертикально вниз от потолка прямо по середине панели. В среднем панель толщиной 200 мм. Значит до провода 100 мм. Вряд ли для вешания ковра придется сверлить такое глубокое отверстие.
Не для кого не секрет что в России, а тем более в дешёвых квартирных домах всё делают через жлпу. Так что ожидать можно всякого, лучше проверить лишний раз, чем потом мучиться.
Сообщение Brigadir »
vinegret Вы не правы на все 100%. (про стройку через задницу и про проводку). Вам умный человек подробно выложил, где проходят провода и не надо ничего выдумывать. Я лишь подтверждаю информацию myx , потому как сам проложил тыщу км провода в панельных домах. (работал электромонтажником при строительстве панельных жилых домов). Панели пекут на ЗЖБИ , предусматривая каналы для проводки и прочие технологические отверстия по чертежам(то есть одинаково). Если есть выключатель, розетка, значит канал идет строго вертикально вверх и он достаточно глубоко. Наискосок канал может быть только в потолке.
Теперь про "искатель" проводки: Вы можете сделать, кто сомневается, но этот аппарат скорее бесполезен: много арматуры внутри и проводка глубоко. Удачи Вам!
А поболтать?
Спасибо за развёрнутый ответ! Будем перфорировать....
А как определить где стык панелей на стене? Строители поклеели обои, так что не расковыряешь.
У нас там в стене 2 рапределительных коробки рядом, может быть между-ними и есть стык?
Конкретно по всех домам(а проекты отличаются) сказать ничего не могу. я помню только П44(от ДСК-1 Москва). Но тенденция такая: длина стеновой панели не более 6метров(целиковая) и начинается от наружной панели(от окон). Если комната длинее 6 метров, то возможен и стык двух панелей(редко бывает) и находиться примерно посередине(обычно здесь дверной проем). Распаечная коробка находиться прямо над вертикальным каналом(от розетки или выключателы вертикально вверх).
Проще будет Вам понять, если нарисую: Надеюсь разберетесь, это несложно.
А поболтать?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
извиняюсь, что поднял старую тему, ну очень захотелось ответить...
Сравнительно недавно менял Люминевую провдку на медь в панельном доме постройки 70-80 годов. Так вот, на кухне провод до плиты шел в ДИАГАНАЛЬНОМ канале... :shock:
В зале и на тонкой стене в коридоре (где выключатели на ванную) провода лежали в канале вылитом в бетоне, такой ровный треуголный... Глубиной всего пару сантиметров, а сверху заделан гипсом. В зале в несущих стенах провода уложены действительно в специально заготовленный канал (и в потолке тоже), но на глубине всего сантиметров 6-7.. Тоже самое, если разобрать розетку, может и меньше даже, где-то 5 см... Причем, вместе с соседскими проводами.
З.Ы. почему проводами? Потому что люминь и в одинарной изоляции. :)))
З.З.Ы. Сам сейчас живу в доме, который был построен наливным методом.... :kill: Проводка... :kill: Не! Сделано все по правилам и ПЕ есть и медь, все красиво... Но вешали на кухне гарнитур... И специально сверлили там, где нет коробки распаячной!!!! Смотрели! И один хрен в провод попали.. Вырубило почему-то весь подъезд... Квартира на 4ом этаже пятиэтажки... :shock:
Так что, ну его нахрен. Лучше проверить... :)))
Станислав
Сообщение IRMADE »
В панельных домах очень трудно искать проводку, там всё гудит и провода и арматура. Я поступал по-другому. Отключал от розеток всё. Выкручивал пробки. Чтобы проводка была не подключена к сети на лестнице. К розетке подключал генератор НЧ на 1кГц и элементарным приёмником определял все пути проводов. Хороший, простой генератор можно собрать на 174УН7, а ПРМ - на одном ОУ с выходом на наушники.
Вернуться в «Умные мысли»
