Вчера купил набор радиоконструктор Стерео УНЧ 4х40 Вт и открыв его дома обнаружил, что печатная плата входящая в комплект не соответствует указанной в инструкции и микросхему TDA7384 в нее физически установит не возможно. Поэтому я обращаюсь к вам за помощью. Если у кого имеется формате лай готовая схема данной платы или изображение эскиза данной платы с размерами то буду очень презнателен если вы со мной ими поделитесь )))
Это принципиальная схема данной платы с характеристиками http://saveimg.ru/show-image.php?id=7a31c28977c95988904d491b5c8fef0f
в комплект входило - 5 керамических конденсаторов емкостью 0.1 микрофарад , 1 керамический кандер 0,47 микрофарад, и 1 электролитический емкостью 47 м кф ну и сама микросхема TDA7384 .
TDA7384 мостовой 4-х канальный усилитель
citnikgora
- Родился
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт мар 25, 2014 15:24:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
- Wise
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
Re: TDA7384 мостовой 4-х канальный усилитель
Ну, есть отдельная темка для 7384.....но....ладно...делюсь....только куда что ставить по схемке смотри, будут вопросы - задавай....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
citnikgora
- Родился
Раскажите поподробнее что куда устанавливается и какие элементы используються по мимо самой TDA7384 , а то я смотрю ваша схема платы отличаеться от той что в инструкци была(
- ev3658
- Слесарь-программист
Держите! Подправил чуток, так сказать минимизировал специально для ремонта или переделки китайсКай магнитола.
Обычные магнитолы с 6 ватным х 4 канала выходом ведут себя плохо, у них проблемный усилитель такого типа:
Но вы не печальтесь, удаляйте его и подключайте эту микруху:
Конечно придётся на плате отпаять конденсаторы и сделать кое какие махинации в разъёме (выводы то у данной микросхемы раздельные)
А чтоб платка была удобная, я чуток её уменьшил. На картинке желтыми стрелками обозначены направления аудио входов к выходам. Красными и всё такое поймёте.
Вот так выглядет:
Работает. MUTE можно не подключать. Я ещё добавил вентилятор, поставил NPN транзистор (кт805 или 829) через сопротивление 22кОм на Power, чтоб включался вместе с магнитолой.
Вот так выглядет:
- TDA7384 Для ремонта магнитол.lay
- (24.29 КБ) 1017 скачиваний
- (89.91 КБ) 1295 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Ср мар 19, 2014 19:49:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Моддинг-это, конечно, похвально, только вот охлаждение в таких аппаратах ни о чем. Родной радиатор мал, а корпус магнитофона тонковат. На большой громкости будет та еще печка.
Упс, про вентилятор проглядел.. Ну, если шум не напрягает... Хозяин-барин)
И разве МУТЕ не обязательно подключать к плюсу питания?.. Для отключения режима глушения сигнала на ногу МУТЕ должно поступать некоторое напряжение (не помню даташит наизусть, вроде, более 3 вольт).
