регулятор напряжения ~220В до 150вт
предлагаю рабочую схему регулятора напряжения на микрасхеме к1182пм1р в корпусе DIP-8 .
http://tec.org.ru/_bd/6/692_1182pm1.pdf
Всё одно дешевле и надёжнее (что самое главное) собирать регуляторы на рассыпухе.
И не только до 150 Вт. В даташите должна быть схема подключения симистора (или двух тиристоров), я делал управление на 850 Вт нагрузки.
пробовал собрать схему плавного включения(комутации) лампы накаливания 220В, но пока она не работает.
Схема также находится на http://tec.org.ru/_bd/6/692_1182pm1.pdf
У кого заработает пишите!
Заранее спасибо.
посмотрел на обвязку и могу дать оценку - микросхему сотворил не специалист!!! Вопрос - почему, то, что пишется - рабочая схема - допустим это, то, что я прошу помочь найти или сотворить, так, как то основа качественной схемы. Данная схема была бы правильной с 1 но если бы в паспорте после микросхемы перед тиристором, симистором нарисовали для повышения мощности транзистор, для увеличения мощности нагрузки, при данном описании в паспорте - эт не деваис, а чет не понятное (эт вместо матового словца).
