Просто я може както не так его подключил? Фиг его. Дрова поставил.
как проверить жыв ли преобразователь USB-COM ?
Купил его а он шото не работает. На програматоре не мигает лампочка когда пытаешься прошить. Сам прогер не работает , А вот лампочка работает. От обычного компа с ком разьёмом всё работает. И управление компом с пульта. Программа ирлинк не видит что пульт посылает сигнал. Можно както проверить работоспособность этого переходника? К примеру с тестером в руках и возможно софтом каким то.
не всякий преобразователь есть полная эмуляция СОМ порта, у меня таже проблема((( Да вот еще, кто то писал что программатор задействует СОМ порт в ненормальном режиме!misterkuk писал(а):Купил его а он шото не работает. На програматоре не мигает лампочка когда пытаешься прошить. Сам прогер не работает , А вот лампочка работает. От обычного компа с ком разьёмом всё работает. И управление компом с пульта. Программа ирлинк не видит что пульт посылает сигнал. Можно както проверить работоспособность этого переходника? К примеру с тестером в руках и возможно софтом каким то.
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
программы валерия ковтуна
Будете проходить мимо- проходите!
Проверить можно легко - соединив только 2 и 3 выходы (TX и RX).
О в любой терминальной программе проверить - выходит ли на экран то что вы набираете т.е. эхо..
Нажали символ а, на экране он появился , т.е. комп послал и принял.
Другое дело если у вас питание берётся с того-же переходника - устройство может и не работать, т.к. там слабенькие преобразователи уровня +12В/-12В, а то и того меньше. На материнских платах же питание берётся от источника.
вот что получилось. при нажатии старт входных данных нет. Замыкаю контакты идут. размыкаю и всёравно идут.
Это так и надо?
Это так и надо?
- (83.26 КБ) 811 скачиваний
Илии скажите какой прогой нада проверять
