Генератор на 100 МГц
DimKo
Сообщение DimKo »
Здравствуйте!!! Всех с прошедшими Новогодним Праздником и наступающим Рождеством!!!
Помогите, пожалуйста, найти (может у кого есть) простую стабильную схему генератора на 100 МГц.
otest
Re: Генератор на 100 МГц
Сообщение otest »
любой кварцевый генератор с термостатом.
RU0AJP
Сообщение RU0AJP »
А собственно для какой цели если несекрет может и кварц ненужен :P
Не привыкайте к напряжению .
ilsur
Сообщение ilsur »
Кварц как раз и нужен для стабилизации частоты.
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
Microtech
Сообщение Microtech »
Продаются готовые автомобильные FM модуляторы, есть в пределах 600-700р с SD картой и MP3 плеером. Там синтезатор от 88.5 до 108 перекрывает. Наверное, можно сломать генератор пилот-тона 38 кГц, и будет довольно стабильная, изменяемая в некоторых пределах частота на выходе.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Продаются готовые 4-выводные кварцевые генераторы на разные частоты, в том числе и на 100 МГц.
Но что все-таки нужно автору?
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Вопрос интересный...
Меня самого интересует схема гены на 0,5-450МГц для SDR приема :)
Скорее всего, автор хочет таким геной приемник КВ диапазона раскачивать. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
SERJ
Сообщение SERJ »
DimKo писал(а):Помогите, пожалуйста, найти (может у кого есть) простую стабильную схему генератора на 100 МГц.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/1w10804.
(17.14 КБ) 2704 скачивания
