- ar3.djvu
- Вот тут схема, сверху справа та самая логика, которая была заменена
- (59.49 КБ) 287 скачиваний
Вега 10у-120с
Здравствуйте Народ. вот дали мне в один прекрасный момент усилок на починку... хороший. хотелось бы восстановить. усилитель, имеет несколько недочетов. он на правом канале звук не выдает совсем или выдает очень тихо. проблема к тому же еще заключается в том, что как только включаешь, если с левого канала нет нагрузки, то загорается перегруз, но если громкость маленькая тоже перегруз летит. после загорания перегруза звук автоматом вырубается, думал дело в Логике. Сначала вообще звук не работал. но нифига. заменил, та же байда, ток появилась вышеописанная проблема. но все таки звук начался. однако проблема открыта до сих пор. не знаю что можно сделать. А, еще сделаю акцент на том, что с нагрузкой играет чисто, но гореются выходные транзюки (я думаю это не в транзюках дело, а следствие некорректной работы чего-либо) теперь помогите кто чем может пожалуйста.
120-я Вега - просто образец, как ненадо делать усилители... Я даже и не стал пытаться восстанавливать "чуднОй" УМ этого агрегата, а заменил его на TDA1514. Самым "чудесным" образом возрасла раза в два выходная мощность и снизились искажения...
Хммм...попытаться восстановить можно.
Но для этого надо обладать познаниями в области схемотехники УМ и иметь кое-какие изм. приборы, просто цифровика тут явно недостаточно.Если ничего из этого нет, оставьте эту затею-быстрее и без головной боли будет заюзать какой-нибудь камень....а ваше описание неисправности-увы, насморк по телефону не лечится,
однозначно...
какие есть приборы ? проверь на усправность все транзисторы
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
С ним вы ничего не сделаете, имхо...в схеме оконечника этой веги есть упрощенный клипп-лимиттер и каскад с динамической коррекцией АЧХ.Чтобы правильно настроить все это хозяйство, нужен ген. меандра, синуса, ну и осцилл.Ну и еще навык работы с ними.Кроме того, в этой веге используется многоуровневая защита с гальванической связью(вот наворотили, блин), что само по себе уже гемор..Попробуйте учинить тотальную проверку элементов тестером с замером напряжений на соответствие заявленным.Вдруг что-то и получится...WhiteAngel писал(а):из приборов-тестер. при желании осцил достать можно (но геморройно)
.Попробуйте учинить тотальную проверку элементов тестером с замером напряжений на соответствие заявленным.Вдруг что-то и получится.и если все норма то оконечные транзисторы посади на отдельные радиаторы там они через прокладки стоять
приветсвую. такая проблема с вегой - генератор тока на на vt18 не работает. нет 1.2 вольта на диодах. если его выпаять, то напряжение появляется. тразистор проверял - рабочий. подскажите куда копать?
в обвязке этого транзистора, бывает и резисторы в обрыв уходят, хотя с виду, идеальные.
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
При желании-отремонтировать получитсяПопробуйте учинить тотальную проверку элементов тестером с замером напряжений на соответствие заявленным.Вдруг что-то и получится...
я правильно понимаю, что напряжение между базами vt24 и vt26 должно быть около 3 вольт, при исправных транзисторах?
схема есть по напряжению вот и смотри и сравнивай или читать не можем
ну не совпадаю они по схеме. горит индикатор перегрузки канала, т.е. генераторы тока выключены. и что там мерить я поэтому не знаю.
а он тебе нужен? она больше 10ватт не дает
не могу найти транзисторную сборку. ее можно временно(для проверки) заменить парой транзисторов? всм будет хоть как-то работать?
