Эквивалент нагрузки.
straparola
- Родился
Привет всем!!! Подскажите чем можно заменить нагрузку. В моей схеме необходимо с имитировать нагрузку в 100 ватт. Для этого используются лампочки. В принципе меня это устраивает, но они занимают слишком много места, плюс к тому же выделяют свет и тепло.
Чем можно заменить лампочки??? Чтобы нагрузка была в 100 ватт ( больше - меньше ).
Ток постоянный. Конкретно из блока питания ATX. Напряжения +12, +5, +3.3
Последний раз редактировалось straparola Пт янв 07, 2011 18:14:31, всего редактировалось 1 раз.
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: Нагрузка
Упс! ну почему новички не читают Правила, пункт 3?
Название создаваемой темы должно быть чётким, понятным и отражать её сущность. Названия вроде "Помогите", "Ищу схему", "Мама, мама, что я буду делать..." могут удаляться или исправляться модератором без предупреждения. Перед созданием новой темы поищите в уже созданных - может, подобная тема существует. Для мелких вопросов существуют соответствующие темы в каждом разделе.
Пока закрываю тему.
Пока закрываю тему.
straparola
- Родился
Иммитация нагрузки в схеме
Необходимо с имитировать нагрузку в схеме мощностью 100 ватт. По умолчанию используются лампочки. Но они занимают слишком много места, а также выделяют совершенно неуместный свет. Чем можно заменить лампочки, чтобы была нагрузка в 100 ватт?
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: Имитация нагрузки в схеме
Делается так называемая "активная нагрузка"- например, полевой транзистор, открываемый регулируемым напряжением; при этом меняется ток через транзистор. Но всё равно- требуется большой радиатор для охлаждения. Так что лампочки занимают меньше места.straparola писал(а):Необходимо с имитировать нагрузку в схеме мощностью 100 ватт. По умолчанию используются лампочки. Но они занимают слишком много места, а также выделяют совершенно неуместный свет. Чем можно заменить лампочки, чтобы была нагрузка в 100 ватт?
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Контактная информация:
Re: Эквивалент нагрузки.
Вообще, тема интересная. Девайс конечно полезный.
Надеюсь Сэр Мурр не будет возражать, что я сам исправлю название и открою тему?
Вроде на МОСФЕТах делают прекрасные нагрузки, на любую мощность - ведь их легко параллелить! Посадить их на компьютерный кулер, и не будут ни греться, ни светить! А нагрузка нужна на постоянное напряжение, или переменное 220В?
- Jemchug
- Мудрый кот
ж. Радио 2-2002 год стр. 40 - 41
- (30.85 КБ) 8621 скачивание
Последний раз редактировалось Jemchug Пт янв 07, 2011 17:50:22, всего редактировалось 2 раза.
- SeregaT
Давно хотел что то похожее замутить, но вспоминал только тогда, когда было уже поздно.
Думаю можно делать не в линейном режиме, а на ШИМ. Сделать по схеме стабилизации тока, регулируемого.
- Сэр Мурр
- Модератор
Нет вижу резона делать ШИМ. Ведь всё равно задача эквивалента- рассеивать мощность; и она должна быть одинаковой- что в непрерывном, что в импульсном режиме.
ШИМ-управление было бы удобно для имитации реальной импульсной нагрузки, например, при проверке комповых БП.
Вот, может будет полезно:
http://muralev.narod.ru/archiv/r5/ekviv ... gruzki.htm
- SeregaT
Ну ШИМ для того, чтоб не грелось.Нет вижу резона делать ШИМ .
А если делать линейную нагрузку, так это проще простого получается. Но это конечно не мешает добавить всяких наворотов типа защиты от всего, индикации и т.д.
Тут главное достоинство, что можно сделать регулируемую (в широких пределах) нагрузку.Сэр Мурр писал(а):Так что лампочки занимают меньше места.
Samodelkin-101
- Открыл глаза
Приветствую всех! Тема вкусная, не мог пройти мимо. Рекомендую почитать статью http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/22647 Эта статья про методику теста компьютерных БП и там как раз есть схема включения полевика - как с потенциометром, так и с операционным усилителем. Для своих экспериментов (до 20 Вт) использую один полевик, приделанный на радиатор от процессорного кулура и потенциометр. Температурный дрейф обалденный (после нагрева начинаешь дуть на радиатор - ток уменьшается, на сотые доли ампера; если пропеллер дает, то и на 0,1 ампера), поэтому лучше всего использовать ОУ и потенциометр (в статье это есть). Раз у Вас три напряжения, то Вам понадобится три полевика, три ОУ, мощные низкоомные резисторы и три больших радиатора, лучше на них прилепить пропеллеры. При активном охлаждении не так уж и много места занимает. Лично этот метод очень понравился.
Читайте люди умные книги...
А есть ли какие либо ограничения на выбор ОУ? Какой из отечественных лучше использовать?
- SeregaT
Так ведь можно сделать по схеме стабилизатора тока.Samodelkin-101 писал(а):Температурный дрейф обалденный
- demetrius2003
- Нашел транзистор. Понюхал.
Эквивалент должен рассеивать как то подводимую к нему мощность (свет, тепло). Так что либо лампы, либо нихром.
- SeregaT
А транзистор типа не рассеивает?demetrius2003 писал(а):Эквивалент должен рассеивать как то подводимую к нему мощность (свет, тепло). Так что либо лампы, либо нихром.
- Invisible-Shadow
- Потрогал лапой паяльник
Смотря какая мощность подводится и смотря какой транзистор. Но если поставить его на радиатор, то однозначно рассеиваетSeregaT писал(а): А транзистор типа не рассеивает?
Не внятно как-то..straparola писал(а):Подскажите чем можно заменить нагрузку. В моей схеме необходимо с имитировать нагрузку в 100 ватт. Для этого используются лампочки. В принципе меня это устраивает, но они занимают слишком много места, плюс к тому же выделяют свет и тепло.
100W общая или на каждый выход БП будет? Для ремонта можно Тестер для компьютерных блоков питания сварганить, греться все равно любая нагрузка будет..
Светить не обязательно
и у лам холодных сопротивление низкое
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
- Dmitry Dubrovenko
1. Теперь те, кому лень делать самому, могут заказать как готовое изделие, так и "конструктор", для сборки (ссылка там же).DiGiCat писал(а):Для ремонта можно Тестер для компьютерных блоков питания сварганить
2. На упоминающемся в статье форуме ESPEC есть описание более "зверского" тестера, позволяющего нагружать БП практически "по-полной".
