Блок поджига
stima
Блок поджига
Сообщение stima »
Никак немогу разобратся с блоком поджига. Схема прилагается.
Вот мои рассуждения. К разъемам Х1 и Х2 через подведено напряжения питания. Далее понижающий делитель R2 и R3 и стабилитрон VD1 и резистор R5 базу (С2 для подавления помех). Далее транзистор VT1 открыт и через резистор R8 запирается варистор. Заряжается С3. Через повышающий трансформатор заряжается С4. А вот дальше полная степь да глуш)). Смысл компонентов понятен, но как они взаимодействуют в целом ...
К разьемам Х3 и Х4 подключена ксенонавая лампа.
(18.37 КБ) 666 скачиваний
К@Т
Re: Блок поджига
Сообщение К@Т »
stima писал(а): А вот дальше полная степь да глуш)). Смысл компонентов понятен, но как они взаимодействуют в целом ...
После транса стоит релаксный(кажется так называетса) генератор на неонке(или разряднике,х*#во нарисовал),которая 'стреляет' при достижении определённого напряжения и разряжает конденсаторы на первичку второго транса,а со вторички идёт на лампы .
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
stima
Re: Блок поджига
Сообщение stima »
Диоды 3 и 4 выпрямители?, типо чтобы захватывать 2 полупериода после трансформатора? Одкуда берутся иплусы на базе транзистора, чтобы разядить С3? И тут почитал что это первый импулс в киловольты, а потом удерживается напряжение? Как оно тут реализовано?
Как-то так :shock:
tvorcheskiy
Re: Блок поджига
Сообщение tvorcheskiy »
VT1 однопереходной транзистор (как работает найдёте). На VT1 и тиристоре собран генератор (или одновибратор, дающий один импульс, (не очень понял как тиристор закроется при постоянном напряжении питания)) , дальше простая схема повышения напряжения как в шокерах. Т.е вторая часть схемы работает как первая, но рассчитана на большее напряжение. Как вторая ступень повышения.
