PIC18F2455 и RGB led
Woland
Сообщение Woland »
Доброго времени суток!
Собираю один интересный девайс и столкнулся с некоторыми трудностями. Очень надеюсь на вашу помощь!
Примерное описание девайса:
По сигналам компьютера PIC18F2455 будет управлять четырьмя RGB-светодиодами.
Используются RGB светодиоды с общим анодом. Напряжение питания светодиодов 12В, сила тока, необходимая светодиоду составляет 40мА.
Но напряжение питания контроллера около 5В, в связи с этим возникает первая проблема - питание (В голову пришли 2 варианта питания устройства):
1 - разделить питание контроллера и светодиодов через гальваническую развязку, но не знаю как подобрать компоненты для этого (необходимо, чтобы это все дело позволяло использовть ШИМ контроллера);
2 - не использовать питание 5В от УСБ шины, а для питания контроллера взять 12В и понизить до 5В с помощью КР142ЕН5А (корректно ли будет в этом случае заменить VCC, идущее от УСБ на +5В питания, а GND УСБ шины заменить на землю питания?);
3 - что-то другое.
Подскажите, пожалуйста, какой из этих варинатов стоит выбрать.
И еще одна загвоздка:
Используя ШИМ контроллера (реализовал программно на нужные мне ноги) надо регулировать яркость канала RGB-светодиода, но совершенно не представляю какую элементную базу использовать для этого. Подскажите, пожалуйста, схему для этого.
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
uk8amk
Re: PIC18F2455 и RGB led
Сообщение uk8amk »
Какие-то странные RGB диоды на 12 вольт...
Вобщем что не спалить порты МК поставьте ключ на транзисторе(например BC547), база через резистор на порт, эмиттер на минус, коллектор на светодиод, а светодиоды на свои 12В. Т.к. диодов достаточно много, то лучше использовать транзисторные сборки ULN2003 или ULN2803. У этих чипов базовый резистор уже есть внутри.
По питанию можно взять вариант №2.
Woland
Сообщение Woland »
Вполне стандартная светодиодная лента, залитая герметиком.
Спасибо за помощь! Все заработало!
