Потерялся транзистор
Сообщение VadIk__tda »
Привет котам)
КОроче есть китайская портативная колонка на 2 ватта и там такая проблема...
Туда вставляется 2 флешки и можно подавать сигнал с компа...
но так случилось там стоял транзистор без маркировки, схемы колонки у меня нет... этот транзистор потерялся у меня, случайно, теперь не могу найти
А вся проблема в том что без этого транзистора не хочет пахать вход с флешки ни один не второй, точнее они работают, но очень искаженно, зато с аналоговым входом всё в порядке....
Надеюсь на вашу помощь и что может кто-то поймет что мне нужно...
Вопрос: чем можно заменить этот транзистор? или где можно найти схему колонки, помогите, плиз, очень нужно...
aka Columbo
Сообщение Redrik Shuhart »
попробуйте сначала ВС547 а если не пойдет ВС557 они легкодоступные и подобны по параметрам к кт315\3102\ \ \кт361\3107
Сообщение FRIM@N »
марку колонки в студию
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение core2duo »
Не слушай его,лучше фото устройства покажи.
Кстати ,а как транзистор потеряли?
[b]СССР - рулит!!![/b]
Транзистор был утерян, он отпаялся, я положил его в коробочку, хотел потом припаять, но посеял коробочку...
aka Columbo
Я сейчас пытаюсь посмотреть марку микроконтроллера чтобы найти даташит... но нифига не видно, маркировка мелкими буквами
Колонка без пульта...
aka Columbo
Устройство виглядит на асй, но работает... я его щас разобрал... так что не судите строго
(87.35 КБ) 634 скачивания
(88.16 КБ) 595 скачиваний
(80.92 КБ) 609 скачиваний
aka Columbo
Сообщение леня »
а как транзистор выпаялся :shock:
качество фоток... плохое :)))
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Да он не випаевался, может быть то и не транзистор... а Стаб...
Он был на проводках, проводки оторвались...
aka Columbo
Сообщение _RUS73_ »
Может питание юсб? Tогда 78L05. Хотя проще посмотреть по плате, куда именно идут проводки к которым был припаян якобы транзистор
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
