Радиоуправление
therian
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Радиоуправление
Не знаю даже куда это отнести к аналоговым иле цыфровым девайсам. Хочу зделать простой радио передптчик и приемник как в радио управляемых игрушках для того чтоб соединить его с ПИКом который и будет управлять другим пиком на растоянии. в нете полно схем для фм и ам передатчиков но они для передачи звуковых сигналов. Мне не удалось найти схему дистанционого управления. подскажите простейшию схему передатчика и приемника пусть хоть слабого по мошности, одноканального хоть бы 30 метров чтоб брал.
[color="red"] Что-то у Вас, батенька, с кодировочками... :( [/color]
therian
est kakieto idei ? ne v terpez pryam
samyu prostuyy shemky peredatchika i prinematelya pyst hotyabi prosto zamikaet razmiket chep v prinematele.
Kak ya sebe predstavlyay eto rabotat buter tak - dopustim y peredatchika est 2 knopki knopka A i knopka B, a prinematel soedinen s 2 transistorami A i B kotorie ypravlyayt motorami A i B. nazal knopky A , PIC microcontroller yvidel eto i prinel reshenie dat na peredatchik naprezenie podozdat milesekyndy i eshe raz dat naprezenie (1-0-1 vihodit) v to vremya prinematel prinyal eto i podal v tomze poryadke naprezenie na PIC , pic raspoznal i prinyal reshenie podat naprezenie na transistor A, motor A vkluchilsa. Nazimaesh knopky B proishodit tozesamoe toka yze drygoy kod dopustim ( 1-0-0-1-0-1), motor B vkluchilsa.
- Max
- Админ
Я извиняюсь за оффтоп, но неужели в Линухе нельзя нормально кодировку настроить?
По-моему, сейчас там с этим все в порядке
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Werewolf
- Нашел транзистор. Понюхал.
Ну можно этим воспользоватся http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1056
А вообще если вопрос ребром то лучше применить готовые модули приемник передатчик благо их счас в продаже видемо не видемо.
Сели ты достаточно продвинут то из личного опыта саветую Ис СС1100 не дорого и организовать цифровой канал проще некуда. Не говоря о низком токе потребления и прочие.
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
Гость
- Старый ржавый электронщик
- Alexey_B
ну типа беседовать нельзя, так хоть попенчатаем н калькуляторах.Serega писал(а):То да - просто. Но - медленно
А зачем нужна именно цифровая связь? Нельзя что-ли сделать простое переговорное устройство. Как у всех нормальных студентов
ну а по той же идее, передаем две частоты, нашли одну, значит 0, другую - 1, причем нужен просто счетчик. если надо организовать допустим 20 кб/с то время счета получается 5 мкс, то есть при передаваемой частоте в 1 МГц у нас около 5 отсчетов получается. Можно развести 0 и 1 спокойно
therian
vot shema est to sto nado http://sami.ticalc.org/irlink/newcir.gif cherez IR rabotaet , pomenyat bi infrakrasnie volni na radio i vse bilobi syper
- Serega
А-а. Там же интегральный приемник...
М-да, погано.
Короче, программа уже какая-то готовая? Или будет писаться?
Насчет передачи цифрового сигнала мысли такие: передаем в манчестере. Или в каком-нить другом балансном коде. Например, единица - короткий импульс, ноль - длинный импульс. Импульсы даем с частотой в несколько килогерц. Передаем с частотной модуляцией. Принимаем на обычный приемник FM. С аудиовхода забирается сигнал
М-да, погано.
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
