Чем запитывать оптодрайверы типа HCPL 3120,HCPL3180 ?
Сообщение zybex »
Планирую сделать полумост на опторазвязке с использованием транзисторов IRFP4568.Возник вопрос: а чем запитывать оптодрайверы? В идеале требуются экзотические DC-DC конвертеры +15в\-5в.Но можно гонять и от однополярника (если я правильно понял).Такие в продаже есть с 12в на 15в 1WATT , НО(!) выходные параметры 66 мА!! Что-то закралось подозрение в мощности этих конвертеров.В силовых схемах, встречающихся в интернете, такие конвертеры работают на нагрузку порядка 3000-4500 пФ (затвор IGBT).Честно говоря мне и тут не совсем ясно, как это происходит.А в моем случае нужно 1,6А или даже чуть больше.А где взять такой конвертер? Какие есть варианты? Можно даже экзотические и астральные...Например,мне было видение о блоке АТХ, с которого можно заюзать +12 и -5 ( - 5 полученное от -12 с помощью LM7905)...Но может чего поцивильней есть?
Сообщение tvorcheskiy »
Я думаю 66 мА, вполне достаточно для питания HCPL. 1,5-2 ампера это максимальный ток в импульсе (очень коротком), нужен для заряда затвора мощного полевика, а дальше затвор тока не потребляет. А, вот ёмкость на выходе преобразователя, нужна танталовая, пожирнее, чтоб отдать эти амперы.
Сообщение zybex »
Благодарю за информацию. Буду пробовать.
Сообщение хитрый_кот »
Можно попробовать atx немножко доработать под нужные напряжения :)) .
Красная-красная кровь,через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава,через три она снова жива,И согрета лучами звезды по имени солнце.
Сообщение Mickle »
Не так давно разбирал на запчасти болгарский привод станка с ЧПУ. В нём стоял силовой IGBT модуль Toshiba (марку не помню) на 60 А. Управлялся оптронами HPCL-4504, для питания которых использовались преобразователи D241515S-2W: из 24 В в двуполярное +/- 15 В с максимальным током 67 мА. Конденсаторы по питанию - небольшие электролиты и керамика.
Сообщение Andy61 »
В некоторых китаезских инверторных сварочниках стоят HCPL .
Запитаны они L7812 и L7912.
Но в тех аппаратах стоят IGBT транзюки.
Вдогонку.Я не прослеживал, идет -12В прямо на HCPL или сделан еще стаб. -5В.
Минусовое смещение часто применяют для ускорения закрытия затвора мощных IGBT транзюков.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение blood »
Подскажите HCPL 3120 HCPL3180 взаимозаменяемы?
