Повышающий преобразоватлеь DC/DC
Сообщение slavtchuk »
Здравствуйте!
Меня интересует повышающий преобразователь DC/DC для питания велофары.
Летом купил велофару (китайскую) с питанием от 4 пальчиков на 4 светодиода с тремя режимами.
Режимы работы схемы пока не замерял. Питание поступает на микросборку и управляется одной кнопкой. Светодиоды соединены паралельно, разделенные на две ветки, каждая ветка соединена через резистор 25 Ом.
Хочу собрать в том же корпусе повышающий преобразователь с питанием от 4 батареек (6 В) до полного разряда. Светодиоды соединить последовательно с рабочим током 20 мА. Возможно будут и другие светодиоды на больший ток. Нужна схема преобразователя с минимальным входным напряжением (в пределах 3-7 В) и выходном напряжении около 12 В и током стабилизации 20 мА, чтобы можно было установить ток протекающий через светодиоды.
Сообщение юрик Воронеж »
Сообщение К@Т »
юрик Воронеж писал(а):неа?
Вот почти тоже,но есть отличия! http://www.payalo.at.ua/index/raschet_d ... 4063/0-216
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Starichok51 »
это - не тоже, и отличие принципиальное - это инвертирующий преобразователь, на выходе получается отрицательное напряжение.
Сообщение К@Т »
Я не точно выразился!Я хотел сказать что микросхема одинаковая,а параметры разные!
MC34063 - интересная микросхема, вот только я посчитал такую вещь. Например, емкость пальчикового аккумулятора – примерно 2500мАч, потребление микросхемой 2,5мА (с буквой Е на конце – 1,5мА). И получается, что 2500/2,5 = 1000 часов/24 = 41 день в режиме круглосуточной работы.
А кто нибудь делал на ZXSC400?
Так он же у вас аккумулятор!!! что вам мешает его заряжать?
