Электронный прибор для зачистки эмаллированного провода
Сообщение sputnic1436 »
На какомто форуме выкладывали ссылочку на заводской прибор для зачистки эмаллированного (обмоточного) провода небольшого диаметра.
Принцип работы был основан на вихревых токах.
Может кто то видел схему данного устройства?
И если в Украине выпускают данное устройство то хотябы цену узнать... но думаю что будет не дешево.
P.S. Аспирин, наждак с канифолью и другие, как правило вонючие и повреждающие провод, способы зачистки не предлагать.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение Брукс »
Oh wow... Вихревые токи - это круто и стильно, современно и понтово. Но что будешь делать если надо зачистить МГТФ какой-нибудь? :wink:
Сообщение dr.faust »
МГТФ отлично зачищается зажигалкой.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
myx
Сообщение myx »
Пара бомжей + костер = неограниченное количество зачищенного провода :))
Сообщение Anode_Katode »
Единственный метод, кроме механического, по зачистке эмалей - это сильный нагрев. Стало быть, вся суть вопроса - в нагреве провода до нужной температуры (довольно высокой, т.е. более 300 град. Цельсия). Нагреть можно и током, в том числе и вихревым :wink: . На сайте была, кажется, тема про нагрев металлических заготовок током, надо просто поискать.
Сообщение kolobok0 »
Брукс писал(а):...если надо зачистить МГТФ...
зачищаю любое кол-во проводков, любой длины, на минимально фиксированный зазор. дорого. в присутствии заказчика - ещё дороже.
потому как старые советские секретные военные технологии. :)))
а если серьёзно - там нужен всего то, ватт 60 старый советский паяльник :) , струбцинка и минут десять слесарных работ. после этого - режем точно по длине любимый МГТФ. ииии опля - один проводок 6 секунд с двух сторон. сразу без изоляции и залужен.
(круглый)
Вернуться в «Умные мысли»
