И теперь вот думаю: максимальное потребление на дорожку 54Вт, и хотя они шириной 2мм, они же тонкие...?
Евгений.
Получается минимальная площадь сечения 0,015мм2, что тоже ок- минимальное значение площади поперечного сечения печатного проводника Sm рассчитывают исходя из:
Sm=I*Кп*Ку / j
где:
I – максимальный протекающий ток;
Кп = 1.05 – поправочный коэффициент;
Ку = 1.1 – поправочный коэффициент;
j = 20 А/мм2 – предельное значение плотности тока для ДПП(двустронняя печатная плата).
- минимальная ширина проводника с учетом его покрытия рассчитывается по формуле:
tmin=Sm/(h"меди"+h"розе").
где:
h"меди" = 35 мкм,
Проводники покрываем сплавом “Розе”, для которого h"розе" = 12 мкм.
(В этом случае можно заменить (h"меди"+h"розе") = 50 мкм )
Литература: Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры : Учебник для вузов / К.И.Билибин, А.И.Власов и др. Под общ. ред. В.А.Шахнова. – М.: Изд-во МГТУ им Н.Э.Баумана, 2002.
Вряд ли вы такой найдёте. Стандартный - 35мкмтолщина меди на текстолите вроде 18мкм
