Например фотики panasonic tz-10 cannon-210 samsung и легкие супер-пупер видеокамеры пишушие на карты памяти или на hdd.
Управление фотоаппаратами и видеокамерами для БПЛА FPV
Как управлять современными фотоаппаратами и видеокамерами через электронные интерфейсы или ИК Радио ДУ для использования их на удаленных объектах, на беспилотниках БПЛА ДПЛА FPV, на роботах ? Если кто видел примеры или проекты поделитесь ссылками и опытом пожалуйста.
Последний раз редактировалось radio-kot Пн янв 17, 2011 14:41:15, всего редактировалось 1 раз.
Будете проходить мимо- проходите!
Я допускаю механическое вмешательство или внешние мехатронные примочки к аппаратуре. Просто не делал этого и хочется поглядеть на готовые "велосипеды"
Как нажать кнопку спуск ?
Как регулировать зум ?
Как управлять включением и выключением аппарата ?
Как включать кнопку видеозапись ?
Последний раз редактировалось radio-kot Пн янв 17, 2011 14:53:16, всего редактировалось 1 раз.
обычно ставят радиомодем. и вперёд. гонят всё, вплоть до телеметрии. видео, с разжовыванием проектов народ выкладывает порой на модельных сайтах.radio-kot писал(а):..хочется поглядеть на готовые "велосипеды"
например
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread162911.html
(круглый)
А где там про то о чем топик ? про УПРАВЛЕНИЕ фото и видео к которым нет доступа рукам ?
Прочитайте пожалуйста про что этот топик ! Он не про радио передачу данных и команд.
Он про то как заменить руки там куда руки не могу дотянуться.
Механика, по моему, тут совершенно не нужна.
Скорее управление CCD-матрицей посредством жесткого синхронизатора (FPGA, DSP, ARM).
Если цифровая камера - то Ethernet.
Во всяком случае такое решение напрашивается
Вот я и спрашиваю как КОНКРЕТНО это сделать ? Только про матрицу не надо.
Как Ethernet подключить к panasonic tz-10 ( это для конкретики ) ?
Зачем Ethernet если процессорный блок аппарата на котором фотик или кмера рядом находится ? В фотике нет ни файфя встроенного ни блутуса.
Радио-кот, ну какой балбес будет ставить на такие аппараты дешевый ширпотреб, не обладающий никакими интерфейсами?
Разработчики не хотят себе трудностей - берут или по задаче (с максимумом функционала) или делают сами (на это Вы просили не намекать больше)
Вы это про каких разработчиков то ? На драгонфлае обычный цифровой фотик либо камера, на мультикоптере тоже.
Про тех, кто занимается по-взрослому.radio-kot писал(а):Вы это про каких разработчиков то ?
А в начале топика не написано про какие аппараты топик ?
Прочитайте повнимательней.
а что мешает купить родной проводной (если такого нету то беспроводной) пульт для камеры и раздербанив его подпаятся к кнопкам?
а что мешает прочитать первый пост топика
и потом попытаться найти такой гаджет в продаже ?
И после этого уже не предлагать использовать то чего НЕТУ !
может вам стоит самостоятельно перечитать первый пост? или вам камеру с пультом ду не найти?radio-kot писал(а):а что мешает прочитать первый пост топика
если в комплекте к камере есть софтина для удаленной работы по usb то посмотреть что собственно по usb гоняется при управленииКак управлять современными фотоаппаратами и видеокамерами через электронные интерфейсы
для зеркальных canon'ов например такая софтина идет на диске к камере, позволяет "нажимать" кнопку спуска в полное нажатие (снять кадр) и в пол нажатия (автофокус). Менять диафрагму емнип то-же может (точно не помню ибо использовал эту фичу с объективом без "прыгалки" т.е. с выбором диафрагмы только на объективе), управлять трансфокатором ессно не может ибо он безмоторный в зеркалках, в не зеркалках возможно и может - проверять лениво, доставлю это удовольствие вам
снимок сразу перекидывается на управляющий компьютер, я пробовал с 5д - в нем не было лайв-вью т.е. посмотреть что видит камера до момента съемки было нельзя, возможно с новыми камерами лайв-вью работает и по usb
крутить камерой можно любым телеметрическим средством - из готовых наиболее доступны либо спиддомы от видеокамер либо штативы от телескопов
вообще ничто не мешает если есть само ду - просканировал управляющие коды и в путь, либо разобрал пульт и напаялся на кнопкиили ИК Радио ДУ
опыт показал что использовать бытовую камеру стоит только если нужно особо хорошее качество (как не крути а качественные промышленные камеры на порядок дороже любительских) или высокое разрешение (пром камеры выше 5мп редкость, оптика реально покрывающая 5мп то-же редкость), либо если не предьявляется вообще никаких требований ни к надежности ни к сервису. в итоге мы лично давно ушли на готовые решенияЕсли кто видел примеры или проекты поделитесь ссылками и опытом пожалуйста.
Я его не только читал но и писал ! Поверьте.rukez писал(а):может вам стоит самостоятельно перечитать первый пост? или вам камеру с пультом ду не найти?![]()
Приведите пример СОВРЕМЕННОЙ камеры с ДУ с оптическим зумом под 10-чку кроме отстоя Санье-2000.
Слухаю !!!
Продавцам на Митинском рынке сеё чудо не ведомо.
Для Panasonic tz-10 софт не управляет камерой, только перекидка фоток и редактирование.rukez писал(а):если в комплекте к камере есть софтина для удаленной работы по usb то посмотреть что собственно по usb гоняется при управлении
УУУУУУУУ ! Зеркалка как раз для любительских беспилотников - вес примерно РАВНЫЙ !rukez писал(а):для зеркальных canon'ов
да что нам дадут ИК посылки если у аппарата НЕТУ ИК приемника ВООБЩЕ!rukez писал(а): ничто не мешает если есть само ду - просканировал управляющие коды и в путь
НЕУТ современных фотиков с пультами и камер тоже.
Санье 2000 только то. А у ней стабилизатор такой как будто нету его вовсе.
ну например у Г серии кенона естьПриведите пример СОВРЕМЕННОЙ камеры с ДУ с оптическим зумом под 10-чку кроме отстоя Санье-2000.
притом как родные (RS60-E3) так и не родные
http://hubpages.com/hub/Canon-G12-Acces ... rvolometer
пыщь пыщь!
из гиперзумов разъемы есть на многих фуджах
у сони с пультами есть даже штативы (для видеокамер)
ну и т.п.
если речь о видео камерах то например сонька DCR-SR80E идет в комплекте с пультом RMT835
и вот список его совместимости:
DCRDVD101
DCRDVD103
DCRDVD201
DCRDVD203
DCRDVD301
DCRDVD306E
DCRDVD308
DCRDVD403
DCRDVD408
DCRDVD505
DCRDVD508
DCRDVD708E
DCRDVD710
DCRDVD710E
DCRDVD755E
DCRDVD808E
DCRDVD810
DCRDVD905
DCRDVD908E
DCRDVD910
DCRSR100
DCRSR100E
DCRSR200
DCRSR200C
DCRSR200E
DCRSR220
DCRSR220D
DCRSR300
DCRSR300C
DCRSR33E
DCRSR42
DCRSR42A
DCRSR42E
DCRSR60
DCRSR62E
DCRSR65
DCRSR80
DCRSR82E
DCRSR85
DSCH7
DSCH7B
DSCH9
DSCH9B
HDRCX300
HDRCX350V
HDRCX550
HDRCX550E
HDRCX550V
HDRCX550VE
HDRCX7EK
HDRCX7K
HDRSR1
HDRSR10
HDRSR10D
HDRSR11
HDRSR12
HDRSR5
HDRSR5C
HDRSR7
HDRSR7E
HDRSR8
HDRSR8E
HDRUX1
HDRUX10
HDRUX5
HDRUX5E
HDRUX7
HDRUX7E
HDRXR200V
HDRXR350V
HDRXR500V
HDRXR520V
HDRXR550
HDRXR550E
HDRXR550V
HDRXR550VE
и это только по одному пульту!
на нем кстати и трансфокатор и "запись" есть
там КРАСНЫМ КРУПНО написано СНЯТАЯ С ПРОИЗВОДСТВА МОДЕЛЬ
Где вы видели ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ беспилотник с ЗЕРКАЛКОЙ ?????????? Какого он размера и веса ?
встречный вопрос, разве нельзя прикрепив фотик(с режимом видео) запустить его на земле, поснимать, прилететь и поглядеть что наснимали?
