Не загружается ноутбук Acer Extensa 5630
помню бывало уже такое один раз: бук отказался запуститься - нажимаю кнопку включения, загорается лампочка включения, слышу заработал вентилятор... и все - экран темный, ничего нет, сам перезагрузился ни с того ни сего и снова все то же - темный экран, звук работающего вентилятора. тогда я думал все капут - я просто отсоединил батерею, отсоединил от сети, так он пролежал у меня неделю... и вот надеясь на чудо я его вытащил и включил... и опа! заработал! и так он работал в штатном режиме 5 месяцев... А Проблема состоит в следующем: поработав на буке вчера вечером я его выключил как обычно. Утром отказался запуститься (припоминалась давняя истори произошедшая 5 мес назад) - нажимаю кнопку включения, загорается лампочка включения, слышу заработал вентилятор... (ну тут все как обычно) НО! вижу что на экране то ничего нет! внезапно бук сам выключился после 3 сек запуска, проходит секунда и он снова запускается и все с той же болезнью - темный экран слышен шум вентилятора и все... так и стоит... Почитав ваш форум я наткнулся на похожую проблему которую решили. Помниться говорилось что нужно отпаять (ну у кого как а у меня батарейка просто вытаскивается) батарейку поддерживающие в памяти настройки BIOS. Вспомнив что 5 мес назад что бук оставался без питания неделю и тут же на вашем форуме нашел что излечить такую проблему можно с помощью отсоединения батарейки (у меня наверно когда стоял без питания батарейка просто напросто разрядилась) я принялся разбирать бук. Кое как добрался до батарейки. Пришлось разобрать до самих костей вынув все кишки. Вытащил я значит батарейку, и оставил так эту руину железа без питания ровно на 24 часа. После этого начал обратныйпроцесс - сборку. Собрал, все привинтил, вставил на место. В душе уже радовался - сейчас включу и он заработает. а нет. все осталось по прежнему. результата - 0. где то еще наше что можно биос перепрошить с помощью кризис флешки (говорят тоже лечит такую проблему). все сделал по инструкции, создал кризис флешку с биосом и начал опять же по инструкции действовать: отключил питание от бука (акк батарея не стоит давно как началась проблема - снял), вставил кризис флешку, зажал 2 клавишы FN+ESC, вставил штекер питания, включил бук, далее как описывает инструкция, нужно подождать 10-15 сек после включения бука, отпустить эти клавиши, и начнется установка (инструкция предупреждает что утсановки будет проходить при выключенном экране а понять, что биос перепрошивается можно по миганию индикатора на флешке). однако я тут столкнулся с проблемой! бук то после включения через 3 сек выключатеся снова и запускается через лиш 1сек! и когда же мне отпускать FN+ESC?!?!? пробовал и до самопроизвольного выключения и после него результата - результата - 0! флешки вообще ни разу не мигнула! ни до ни после перезагрузки! бук так и стоит и ничего не происхъодит, никакой установки.... помогите решить проблему! может попробовать без батарейки БИОС погонять его? и как мне быть с перепрошивкой биос с помощью кризис флешки в моем случае(я имею ввиду самопроизвольную перезагрузку после 3 сек включения)? как мне оживить мой бук? прошу внимательно прочитать мой пост, написано много попытался все детально описать и прошу ответить на эти 3 мои вопроса выше или подать какие то идеи. зараннее благодарен.
BIOS можно перешить на программаторе (в сервисе каком-нибудь, если под рукой нет). А вообще проблема не в биосе. Скорее всего в мосте (мостах)
Не парь голову, отнеси в сервис.
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Объясните тогда, почему он у меня заводился после длительного пребывания в дальнем углу без питания? Я еще что то слышал о разогреве моста, что это временно поможет... Как прильно разогревать и какие части бука можно подвергнуть такой обработке?
начнем с того, что не разогрев, а прогрев мостов. Суть какова: при "отвале" BGA микросхем иногда помогает прогрев оных. Задача состоит в том, чтобы раскалить чип до температуры плавления припоя и оставить его остывать. Некоторые мастера после того как раскалят чип его _нежно_ и _очень_ аккуратно трогают иголкой. Это действие позволяет убедиться в том что припой действительно расплавлен, и в то же время позволяет смочить припоем контактные площадки.
Большие BGA микросхемы греют, как правило, инфракрасной паяльной станцией, но на каждое правило есть исключения, поэтому для прогрева мостов часто прибегают к фену, к двум фенам (сверху и снизу), к фену и нижней грелке. Греют даже на обычной кухонной плите (сам пробовал).
Все это может помочь решить проблему, а может и убить плату к чертям собачьим. Тут встает вопрос о том месте, откуда у мастера руки растут
Удачи вам в ваших начинаниях
мда описание канечно веселое..особено радует ответ тигры про иголку..
автор у вас сдох северный мост с вероятностью в 98%
плата у вас Wistron Homa а значит судя по схеме CANTIGA-GM-GP-U-NF (Intel GMA 4500MHD )хотя вижу и MXM разьем для внешней видеокарты.
разберите заднию крышку и посмотрите если есть видеокарта то снимите и прогрейте кристалл для диагностики.
хотя я думаю у вас не интел а Нвидия видеокарта если она такие фокусы показывает. и биос сбросить бы не помешало бы.есть вариант что сколько он у вас там лежал биос сбросился.
до массового появления ИК станций многие так делали, я так делал. Иногда (видимо когда реально отвал BGA монтажа) результат был положителенIntelect200 писал(а):радует ответ тигры про иголку..
что ты мне тут херню пишешь..какая нахрен разница.. да простят меня ваши модераторы не хватает сил с идиотами целый день после рабочего дня бороться
а какая тебе хрен разница на чем паять????? такое ощущение что инфракрасная станция по другому греет....!!!? там разница в том что плавнее греет и пластмассы не плющит умник тигра...ты 4 поста назад про маркировку транзисторов спрашивал а теперь про положительный результат в пайке моста пишешь или что там еще иголкой трогал....
и вообще иголкой трогают рядом элементы что расположены если что...дабы точно знать что низ мозг не парит...
и запомни БГА монтаж отваливается раз в 130 ноутбуков наверное..остальное дело в том что ты кристалл греешь.....
за моей 7 летней практики было 4 случая отвала.
1)
2) кстати видюха у меня ATI Radeon
3) точно отвал северного моста?
4) разогрев северного моста поможет? (хотя бы временно)
5) замена северного моста поможет?
6) что можно предпринять еще?
7) биос думаю сбросился, т.к. я полностью разобрал бук, вытащил батарейку и лежит он так уже дня 4-5
и еще... спасибо что уделяете время, надеюсь, поможете
... прогреть кристалл на самой видео карте?разберите заднию крышку и посмотрите если есть видеокарта то снимите и прогрейте кристалл для диагностики
не надо ничего греть.
Видюхе от Ати прогрев кристала точно не поможет. Интелевому мосту тем более.
отнесите людям которые понимают в ремонте ноутов.
а то после разных прогревастов ремонт только дороже стоит и не всегда возможен за разумные деньги.
а определить неисправность по интернету со 100% или близко к тому вероятностью это круто. Коперфильд отдыхает.
ну если АТИ то тут только в сервис. подключите внешний моник и скажите что на нем.
значит вот что я заметил: после включения бука он не стартует при этом - 1. Лапочки горят в штатном режиме 2. Монитор темный и на нем ничего нет 3. Возможно не стартует биос, по крайней мере ос не грузится точно. А теперь самое главное: 4. Кулер крутится 3-4 секунды и потом отключается. Ну и самое интересное: 5. Видео карта СРАЗУ ЖЕ НАЧИНАЕТ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГРЕТЬСЯ! Что это может быть?
Батарейку проверь и поставь обратно и пробуй вместе с ней,если не поможет,то рациональнее новый бук,нежели в сервисе починять.
see ya
Может питание шалит у видика, а может уже и чип тю-тю...Видео карта СРАЗУ ЖЕ НАЧИНАЕТ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГРЕТЬСЯ! Что это может быть?
Семь раз проверь, один раз включи.
я тож хочу впихнуть свои пять копеек так как три года такое поднимаю к жизни
1 САМ ти его не отремонтируеш ето я 100% говорю а убить проще простого.
2 У тебя отволился северний мост если правильно понял по симптомам ето МСР67-MV-A2 ето типовая трабла чистить от пили надо било ыи игр менше грать нада
3Биос не пре чом.
4 Заводитса ноут после длительного простоя потому що может востановилса контакт то же самое будет если просто хорошо прижать чип тот что возле процессора и в ето врема включить бук и он заведетса
5 А товариш которий говорил про покачивания при прогреве истину глаголит при пропае так и делаетса ето чтоб убедитса что припой весь разплавився и ввостановилса контакт шоров з бга чипом
3Биос не пре чом.
Последний раз редактировалось Tapacik Ср мар 09, 2011 22:11:57, всего редактировалось 1 раз.
Злобний ремонтник...
Дорогой Intelect200 если у вас нет никакой разници чем паять воздушной или инфракрасной станцией то я глубоко сожелею тем кому ви чините феном строительним или паялкой воздушной ноути и етой фразой ви подтвердили свои низкие знания и компетентность в етой сфере ремонтного бизнеса при етом еще питаетесь завести в заблуждения других непонимающих людей
