Фильтр нижних частот
Сообщение btr-90 »
Добрый вечер, уважаемые :)
Делаю ФНЧ для КВ приемника. Хочу сделать его на основе вот этой схемы http://www.cqham.ru/trx85_10.htm
Если 4 УД1208 заменить на LM324, что делать с резисторами на 8 выводе УД1208 (балансировка)??? :dont_know:
Вот структура LM-ки
(31.04 КБ) 553 скачивания
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение Сэр Мурр »
Не уверен, что будет полноценная замена. УД12-маломощная, с широким диапазоом напряжения питания ЛМ-ка- средней мощности, с внутренней коррекцией АЧХ, и вряд ли выдаст заявленные характеристики при 8 вольтах питаня.
Сообщение btr-90 »
А чем тогда можно заменить?
Сообщение btr-90 »
Думаю, ответ нашел - на форуме cqham.ru автор этой статьи говорит, что можно заменить.
е исключено, что ЛМ358- их два ОУ в одном корпусе, могут работать от однополярного напряжения. Правда, дляаудиофилии они не подходят,из-за шумов и не высокой рабочей частоты. Но у Вас- не аудиофилия, так что можно попробовать.
Сообщение btr-90 »
Сэр Мурр писал(а):ЛМ358- их два ОУ в одном корпусе
LM324! :)
Сообщение btr-90 »
Еще спросить хотел - в ФНЧ кондеры пленочные лучше ставить или все равно?
Сообщение kostybach »
btr-90 писал(а):Еще спросить хотел - в ФНЧ кондеры пленочные лучше ставить или все равно?
ну однозначно не электролиты! а по делу - что имеешь в наличии?
паяюююю!
Сообщение btr-90 »
Я имел в виду - между керамикой и пленочными что выбрать для ФНЧ? В наличии и те, и другие
Сообщение Jemchug »
У которых ТКЕ меньше, те и ставь.
