БП HIPRO HP-D2537F3P
Добрый день, вот интересует такой момент, БП с малой нагрузкой работает нормально, только добавляешь немного нагрузки и он начинает странно ввести, хотя раньше работал нормально. Странно вести, выражается в том что материнка не стартует, кулеры вращаются, светодиод постоянно мигает, и сетевуха тоже мигает. Спасибо
Re: БП HIPRO HP-D2537F3P
Пульсации по питанию проверь, особенно если ему больше 3 лет.
Соник писал(а):Пульсации по питанию проверь, особенно если ему больше 3 лет.
В смысле входной фильтр?Или пульсации после моста?
С другими БП компьютер работает стабильно?
Пульсации имеются ввиду на выходе, после диодных мостов и фильтров на все напряжения. И сигнал PG неплохо бы было посмотреть.
да с другим БП работает нормально, PG тестером смотрел есть, проблема в дежурке, иногда колеблится от 3,5 до 4 В. И при выключении дежурка секунд 10 также дергается.
Последний раз редактировалось linch Чт янв 13, 2011 19:02:04, всего редактировалось 1 раз.
Дежурка это отдельный маломощный БП. Меняй в ней конденсаторы. Наверняка высохли.
Что это за микросхема распаяна на отдельной платке, HP1002WA. Схему не встречали на этот БП.? Электролиты целые в дежурке, проверял на ESR.
там могут конденсаторы в высоковольтной части дежурки подтекать - колеблется напряжение и "страдает" стабилитрон, нарушается обратная связь через оптрон и прыгает напряжение - загляни на rom.by, там этот БП был разжеван, у самого такой, в одной из машин, проблему решил, было тоже самое
Да Вы правы, конденсаторы в первичке дежурки, два не годных, один из них в цепи питания KA1H0165RN, они распаяны на платке с Шим. Спасибо
Замена электролитов дала положительный результат, уже вовсю работает!
