Всем добрый день.
Итак рассказываю.
Спаял я схему блока питания на 12 вольт ( схему взял с этого сайта в обучалке ,респект автору) всек работает.
Подключил вольтметр (М4203 ) на 50 вольт и выяснил что 12 вольт на нем ни видать практически, а хочется что бы стрелка головки отклонялась визуально значительно и чтобы можно было выставить напряжение скажем 10,5 вольт.
Померил сопротивелнеи головки - 57 килоом .
Что нужно сделать для того что бы стрелка головки отклнялась на всю шкалу при максимальном напряжении 12 вольт???
Уменьшить диапозон измерений
в мире так много интересного !!!!!!
- VT 1
- Потрогал лапой паяльник
Re: Уменьшить диапозон измерений
Поковыряйтесь в вольтмере и найдите там резистор (шунт), подключённый последовательно с головкой.
Его нужно заменить на резистор меньшего сопротивления.
Если такого там нет (что маловероятно) нужно на свой страх и риск отмотать проолоку с рамки вольтметра.
Резистор подбирать эмпирическим путем или же можно его как то посчитать ?
- VT 1
Я всегда подключал вместо него подстроечный резистор и регулировал им положение стрелки. Больше сопротивление - меньше отклоняется стрелка. Это я делал, чтобы не считать и не искать потом такой резистор.
- (8.45 КБ) 383 скачивания
- Jemchug
- Мудрый кот
- Контактная информация:
http://irls.narod.ru/izm/volt/vlt003.htmbalvik писал(а):Резистор подбирать эмпирическим путем или же можно его как то посчитать ?
Этот "(шунт)" носит название добавочное сопротивление , это для вольтметров. А шунт - для амперметров.VT 1 писал(а):Поковыряйтесь в вольтмере и найдите там резистор (шунт), подключённый последовательно с головкой.
Не мешайте мешать!
