Возникла проблема. Необходимо подключить много (10) аналоговых к контроллеру atmega8535 (на avr). Вопрос как? Чрез мультиплексор? Как тогда считывать данные?
Датчики уровня жидкости
Доброго времени суток!
Добрый день! есть принципиальная схема датчика уровня воды. есть описание.
Подскажите, что изменятся напряжение? ток? что конкретно будет на выходе? как считать данные? уровень жидкости прямо-пропорционален сопротивлению. Помогите!!!! как рассчеты произвести?
[img][/img]
[img][/img]
Вот описание самого датчика
Линейный датчик уровня воды или топлива с аналоговым выходным сигналом по сопротивлению
Выходное сопротивление: 0-180 Ом
Материал: нержавеющая сталь
Номинальная мощность: 10 ВА макс.
Ток срабатывания: 0.5 А пост.тока
Макс. допустимый ток: 1.5 А пост.тока
Напряжение срабатывания: 200 В пост.тока
Напряжение пробоя: 300 В пост.тока
Рабочая температура: -30…130оC
Вы сами-то вообще понимаете, что пишете? А если честно? Я вот как-то с трудом Ваше творчество осознаю...
Смотрим на схему датчика. Внимательно. Вдумчиво. Видим, что в зависимости от положения поплавка, магнит оказывает влияние на разные ключи, в результате чего к цепи оказываются подключенными разные резисторы. Вот и имеем изменение сопротивления от 0 до 180 Ом. Если приложите к этой цепи постоянное напряжение, при изменении сопротивления будет изменяться ток. Если питать цепь постоянным током, будет изменяться падение напряжения на данном участке цепи. Закон Ома, однако, 5-6 класс средней школы. Указанные параметры - предельные эксплуатационные, как я понимаю. Никто не запрещвает подключить к МК с его 5В уровнями. Например, к АЦП. А вообще, разбейте задачу на части и спросите в профильных ветках, ответы на все Ваши вопросы есть, нужно только поискать и включить голову - все получится.
