Долго думал, в какую ветвь написать и вот, выбрал именно эту
Появилась идея сотворить мега девайс:
- — авто-строб на штатные фары
— плавное гашение света в салоне с задержкой.
Описание девайса:
- — при кратковременном нажатии на рукоятку переключения фар ближний/дальний, включаеЦа один из эффектов мигания (устанвливаеЦа джампером или свитчером).
— если удерживать рукоятку (не отпускать), — мигание циклическое с указанной паузой. Если отпустить рукоятку, девайс должен завершить цикл, после чего фары гасятся.
— при включенных габаритах и/или ближнем свете фар, устройство работает в штатном режиме. Мигание обеих фар происходит за счет "дергивания" рукоятки.
— дверь открыта — свет в салоне загораеЦа мгновенно; дверь закрыта — выдержка 5-7 секунд, после чего свет в салоне плавно гаснет.
А вот плавное гашения света - это для меня проблема. Никак не могу разобраЦа
Поставил паузу на 7 секунд, после чего свет в салоне резко гасиЦа (моделил в протеусе).
Хотелось бы сделать, чтобы при открытии двери свет мгновенно загорался, а после закрытия - выдержка 5-7 секунд, после чего свет плаво гаснет.
А еще обнаружил баг, - если фары мигают и открыть дверь (концевик замкнут на минус), свет в салоне через раз горит
Помогите, дорогие коты
Буду признателен за помощь.
Выкладываю схему, листинг и прототип
- прототип :)
- (84.52 КБ) 920 скачиваний
- mega_device.rar
- протеус, схема, листинг
- (94.95 КБ) 363 скачивания
