операционный усилитель UA 741 CN
уважаемые, подскажите пожалуйста - собрал компаратор на основе этого усилителя но при появлении большего напряжения на инверсном входе выход в ноль не сбрасывается, а на нем остается порядка 2 вольт. это особенность этой модели?
Да, обычные ОУ на биполярных транзисторах никогда не могут обеспечить размах выходного напряжения, равный напряжению питания, из-за большого падения напряжения на выходных каскадах. У Вас, похоже, однополярное напряжение питания; при переходе на симметричное двуполярное проблема исчезнет, но может появиться другая- напряжение уйдёт в другу сторону.
Да у меня простой блок питания на 12,2В. Когда на выходе 1 то вольтметр показывает 11,8В ,а когда 0 - то 1,99В. как к этому оу подключить двуполярный источник? и для чего у него так много ножек?
для чего нужны 1,8 и 5 ножки?
спасибо
спасибо
Дайте полную схему, вместе с вольтметром, будет проще советовать.
1 и 5 ножки - задавать смещение нуля, 8-я вроде не используется.irez писал(а): для чего нужны 1,8 и 5 ножки?
вот набросал схемку от руки, только светодиоды не туда нарисовал. к 3 ноге прикошачен переменный резистор 10К (напряжение между плюсом питания и 3 ногой 5,4В). ко второй ноге присобачен делитель из фоторезистора и резистора на 150К. когда фоторезистор затемнен падение напряжения на нем 8,6В (т,е напряжение на инвертированном входе больше) на 6 лапе получаю 9,2В. если фоторезистор засветить то на нем 0,3В , а на выходе остается 2,89В. ток светодиодов (если мне не изменяет память) 30мА. проблема в том, что светодиоды полностью не гаснут (т.е то один чють-чють горит то другой). как это можно исправить? и что означает "смещение ноля" для чего его смещать? спасибо
- (156.24 КБ) 1507 скачиваний
Уже упоминал- напряжение на выходе ОУ с биполярными транзисторами не может быть равным напряжению питания; всегда оно будет на 1.5....2 вольта меньше- то есть либо 1,5 вольта, либо 12,6-1,5=11,1 вольта. Вот эти 1,5 вольта и засвечивают светодиоды. Для устранения этого явления надо или перейти на двуполярное симметричное питание +6,3 и - 6,3 В, дибо подключать светодиоды через транзисторы.
Смещение нуля- это напряжение на выходе ОУ при одинаковом напряжении на обоих входах, т.е либо 0 при двуполярном питании, либо половина питающего напряжения- при однополярном.
если у меня есть 2 блока питания 12,23В и 13,8В то соеденив минусовые клеммы я получу двуполярный источник на 26В ?
Нет, надо соединить плюс одного с минусом другого, это и будет общая точка- земля, относительно её и будет +12 и -13
и тогда можно будет повесить одну клемму на + оу , а вторую клемму на - оу ?
а к чему подключать точку соединения двух блоков? получается что к оу должно подсоединяться 3 провода питания (2 плюса и минус)
предлагаю такой вариант, с установкой дополнительных транзисторов и двуполярным питанием
- (4.65 КБ) 1422 скачивания
да про транзисторы я уже думал, просто хотелось разобраться с микрухой. с транзисторами можно на однополярном собрать. я так понял что этой мс даже двуполярное питание не поможет все= на выходе будет 1,5В оставаться. а есть ли оу которые сбрасываются в полный ноль или таких в природе нет ?
Последний раз редактировалось irez Вс янв 16, 2011 22:48:43, всего редактировалось 1 раз.
Есть - называются Rail-to-Rail - то-есть от верха до низа; максимальный выходдной сигнал отличается от напряжения питания на милливольты, поскольку на выходе- полевые транзисторы.
спасибо, Сэр. будем искать ("такую же но с перламутровыми пуговицами" )
