Корпус для динамиков Mystery mj 420 своими руками.
vinigret
Сообщение vinigret »
Здравствуйте, помогите информацией и опытом - собираю ящик под динамики Mystery mj 420.
Характеристики динамиков такие: мощность - 35/120 Ватт, чувствительность 90 дБ, диапазон частот - 80гц-20кГц.
Прошу подсказать варианты с "минимальной ценой и усилиями", т.е. из почти подручных средств. Без фазоинвертора и подобных штук.
Drambahin
Re: Корпус для динамиков Mystery mj 420 своими руками.
Сообщение Drambahin »
Смотря для каких целей будут использоваться дины , с чем в паре?
В общем судя по динам многое с них не вытянуть, достаточно закрытого ящика 5 л.
Langedenuit
Сообщение Langedenuit »
Хм... а что, если хотелось бы эти динамики в ящики с фазоинвертором заключить? какие параметры коробки и фазоинвертора?
Drambahin
Нет смысла. ФИ оформление актуально лишь для динамиков эффективно воспроизводящих низкие частоты.(20-60гц) Данные же дины дай бог будут звучать от 100гц а на такие частоты фи не делаеться.
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Чесно,у меня 5гдш-4 играют от тех же 100 герц(а может и хуже) и при том звучат более приятно чем некоторая моя акустика с более дорогими динами.
Может у меня уши не с того места растут?? :oops:
Если хочется, чтобы динамик воспроизводил частоты ниже резонансной - поможет только рупор, пожалуй... :)) Та же "Труба Войта" неплоха по отзывам... И размеры приемлемые, и конструкция простейшая, не сложнее фазоинвертора...
Langedenuit
Хм.. первый раз слышу про то, что не делают ФИ, если голова звучит от 100Гц. Столько акустики делается с ФИ. Половине случаев головы в них играют с частоты не ниже 100-150 Гц. А ФИ используют для достижения максимальной отдачи от динамика ( особенно на "низах").
Сам усовершенствовал, в своё время, акустические системы на 10ГД-34 переделав корпус под ФИ. Звучать они стали намного лучше. Только максимальная мощность уменьшилась за счет свободного хода.
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
я думала что ФИ конструкций избегают из-за нежелания их делать, рассчитывать и настраивать
Drambahin
Langedenuit писал(а):Хм.. первый раз слышу про то, что не делают ФИ, если голова звучит от 100Гц. Столько акустики делается с ФИ. Половине случаев головы в них играют с частоты не ниже 100-150 Гц. А ФИ используют для достижения максимальной отдачи от динамика ( особенно на "низах").
Фи настраивают на определённую частоту. Именно на этой частоте идёт максимальная отдача. Посути его расчитыват чуть выше частоты резонанса динамика в корпусе. Выше и ниже частоты настройки динаммик работает по принципу ЗЯ. Потому если он сильно болтаться стал при установке в ФИ это говорит лишь о неправильной настройке. В домашней фазоинверторной акустике для максимально качесвенного баса используют низкодобротные динамики с резонансом ближе к 20гц и ФИ как правило настраиваеться от 20 до 40гц. Это глубокий бас от которого дрожат стены и пол) В концертной акустике чтоб давило колбасило и пёрло, как правило настраивают на 60гц, удар в грудь. Тоесть динамики должны иметь резонанс примерно от 40гц. В дешовых китайский цетрах, настраивают на 100гц и выше. чтоб било по ушам. Там динамики работают от 80-100гц, но разве это звук???
Вернуться в «Корпуса»
